Только не открывай крышку!!!
Но отверстия в корпусе те самые, под напильник)
А он точно не копанный?
Esoteric Grandioso S1
Esoteric S-02
У них же опция Фурутек инлет. Просто корпус не очень рассчитан под разные инлеты, видимо.
SONY HAP-Z1ES
Вопрос, а что разъем о котором нет ни слова в описании - 2.4Ds/ OF 4?
Интересно, насколько слышно вентилятор. Он должен быть достаточно “злым” (высокооборотистым) судя по габаритам.
RCA разъемы - колхоз? Знакомый синий провод))
вообще не слышно - даже если приложить ухо к корпусу
Колхоз, в данном случае - WBT 0244. Стояли пока не появился пред с балансным входом.
Знакомый синий провод - серебряная моножила в тефлоновой изоляции(давным давно в США был куплен самодельный кабель ради разъемов WBT RCA - состоял из 20 таких моножил)
Если это разъём который ближе всего к разъёму питания, такой небольшой 5 или 6 контактов, то туда цепляется программатор, для перезаливки прошивки.
То есть, он сервисный и простому пользователю он без надобности.
А, значит незнакомый, у меня очень похожий, но многожильный и серебро только сверху, а под ним медь. Изоляция также тефлон.
Его можно полностью отключать, как программно - через сервисное меню плеера, так и железно, просто выдернув с него питание.
Игорь, приветствую!
а почему родной жд Тошиба на ssd не замените? Прибавка в звуке конкретная и скорость кэширования базы музыки.
Юра, и так все нравится. Видел что многие так делают. Можно попробовать - а какой SSD посоветуете и где купить? Спасибо
Вы серъёзно советуете поставить один из самых быстрых серверных SSD дисков Intel Optane D7-P5510 [SSDPF2KX076TZ01] ёмкостью почти 8 Терабайт с заявленным ресурсом DWPD = 1 перезапись всего объема накопителя в день (т.е. около 8 Терабайт в день) в этот сетевой аудиоплейер?
А вас не смущает его интерфейс U.2 SFF-8639 PCI-E Gen4 x4 ?
Или его Скорость чтения - до 7000 Мб/сек, Скорость записи - До 4194 Мб/сек ?
Даже если он сможет физически подключиться и определиться в этом плеере (в чём я очень сомневаюсь учитывая его интерфейс и приписку на Никсе: Не подходит для использования в ноутбуках! Для питания накопителя необходима линия питания 12 В, которой нет в ноутбуках), то железо этого плеера в любом случае не сможет загрузить его работой даже на 10%.
В этот плеер нужно купить обычный SSD диск формата 2,5" для ноутбуков с интерфейсом SATA.
И в нынешних реалиях это будет или Самсунг из “незапачканных” серий или Круциал МХ500. Выбор дисков этого формфактора резко скукожился, прогресса давно уже нет.
+Kingston dc500r или dc500m на базе 64-layer TLC NAND Inttel. Отличия между ними в фактическом объеме.
dc450 уже на Toshiba
Правда им сделали недавно рекламу Тестирование SATA SSD Kingston DC500M 480 ГБ и Kingston KC600 512 ГБ: лебединая песня или дембельский аккорд?
У МХ500 куча ревизий :frowning: По сути тот же самый Kingstton KC600
На авито еще Micron 5300 pro можно купить и в некоторых магазинах Samsung PM883 (аналог 860) еще остались
Видел - японцы ставят Crucial Заменить не трудно - но что это даст?
Знакомый менял - ну вроде получше.
А так - скорость такая - нажал Play - сразу заиграло. Поиск - быстрее кнопки не нажмешь.
