На сайте производителя есть описание схемотехники:
Ничего лишнего, и я уверен, что он звучит!
У меня была предыдущаяверсия. Своих денег точно стоил!
К нему ещё блок питания прилагается.
Audio Note DAC5 Special, владел им в 14 году, поэтому все что есть.
У меня без всяких твиков играет лучше.
Я же шучу
С фильтрами вообще тема пустоты спорная. Часто практически пустой фильтр и фильтрует лучше и давит звук меньше.
Конкретно Minisub Axis - отличный фильтр.
Да, только наблюдаю такую закономерность, чем более пусто внутри, тем цена выше… К ISOLу это тоже относится.
Мал золотник, да дорог.
В сети ни одной фото внутрянки. Не могу не открыть.
Rega Planar 9 Motor Supply
Куда здесь акустику втыкать!??
Тут два варианта: либо платим за ноу-хау, либо перед нами простое разводилово от зажравшегося производителя.
Причём, нет никаких гарантий, что разглядеть первое будет так уж просто.
Взять, например, сетевой фильтр от LessLoss
К сожалению, у меня нет фотографий его внутрянки, но я знаю, из чего он сделан. Внутри расположены увеличенные и чуть переделанные версии фирменных фильтров Firewall, работающих на принципе скин-эффекта:
Слева фотография самой старой версии прибора, справа - актуальной. По сути, внутри нет ничего кроме специальным образом обработанного проводника. Раньше он был выполнен в виде специальных плат, сейчас это - сложная биметаллическая конструкция, изготовленная методом прямого лазерного спекания металлического порошка. По большому счёту, это просто проводник со сложными специально спроектированными особенностями проводимости.
А теперь давайте предположим, что в каком-нибудь фильтре Vincent, над которым мы все смеялись, все проводники выполнены по такой же технологии. Только тонкими и в изоляции
Внезапно из пустой коробочки с парой конденсаторов и дросселей он превращается в устройство, в котором фильтрует сигнал каждый проводник, а радиодетали - простое бесплатное дополнение к сложным и дорогим фильтрующим проводникам. (в случае Винсента это вряд ли так, но представить подобную ситуацию возможно)
Можно пойти ещё дальше - посмотреть на фильтр Furutech NCF Clear Line
В нём активными элементами являются вообще две антеннки из специального метелла и сам материал корпуса.
По имеющемуся у меня опыту могу сказать, что для очень эффективной фильтрации питания достаточно специального металлического диска размером 1*1 сантиметр и тощиной 3 мм. И этот диск даже не нужно подключать к проводникам - его можно выдать, например, за гарантийную пломбу на абсолютно пустом ящике с проводами. И это будет работать. Вот и возникает вопрос, как в таких условиях оценивать степень пустоты сетевого фильтра, когда его рабочими элементами могут оказаться обычные на вид провода или и вовсе кусок корпуса.
Надеюсь, что я незря купил Isol-8 mini sub axis
А есть сомнения?! На слух по идее должно быть понятно
Ещё до меня не доехал.
