🌊 Tidal Hi-Fi — для любителей слушать музыку и путешествовать по миру, ну и VPN настроить между делом
Так и у меня было. Пока не залез в настройки роутера.
И что вы там сделали в роутере?
Поменял DNS.
Я так уже делал месяца три назад. Второй раз уже не сложно :slight_smile: “отжаться” лишних пару раз, если есть желание ничего не менять в привычке слушать Tidal.
Более того, это приходится делать, у меня, только на одном провайдере SevenSky, но он - основной (в основной системе).
На какой…?
Вот такие поставил:
route 77.88.8.1
route 149.112.112.112
С Яндекс DNS вероятность блокировки выше как мне кажется. Второй - заграничный
Существует множество DNS-серверов, которые можно использовать для получения быстрого и надежного доступа к Интернету. Некоторые из наиболее популярных и рекомендуемых DNS-серверов включают:
Google Public DNS 8.8.8.8, 8.8.4.4
Cloudflare DNS 1.1.1.1, 1.0.0.1
OpenDNS 208.67.222.222, 208.67.220.220
Quad9 DNS 9.9.9.9, 149.112.112.112
Comodo Secure DNS 8.26.56.26, 8.20.247.20
CleanBrowsing 185.228.168.9, 185.228.169.9
AdGuard DNS 176.103.130.130, 176.103.130.131
До этого были:
1.1.1.1
9.9.9.9
Каков принцип выбора других ДНС? Простой перебор, пока не заработает…?
Примерно так. По наитию :slight_smile:
Либо почитать/послушать Ютуб. Что-то могут подсказать те, кто уже пробежался по этому кругу (не раз).
На сегодня с ПК Tidal играет через Antizapret.(Мск, NetbyNet)
DNS Яндекс и Quad9 ставил - 77.88.8.8 и 9.9.9.10 соотвественно
в DoH прописаны:
https://dns.cloudflare.com/dns-query
https://dns.comss.one/dns-query
https://dns.google/dns-query
Стример с ПК пока не победил, так же при Tidal Connect ловлю рассинхрон, играет только первый посланный трек. Причина как я понял не все домены tidal необходимые для работы идут через Antizapret.
Сейчас проверил Тидал на смартфоне заработал (вай-фай через кинетик ультра, дом.ру), Антизапрет настроен.
Надолго собачке блин?
Попробовал ваши, но не помогло.
Сейчас начал проверять как работает Антизапрет и обнаружил, что и Инстаграмм и Фейсбук он не пропускает, ничего не открывается.
Что то менялось с октября в настройках Антизапрета? У меня в Кинетике все настройки с того времени не менялись, профиль Антизапрета в “Других подключениях” и “Интернет-фильтрах” активен.
Заново сносить и пробовать ставить?
Не могу сказать.
Попробуйте. Хуже на станет.
Старый профиль Антизапрета можно просто деактивировать и записать новый с чуть другим названием.
Более точно могут сказать те, кто разбирается в той абракадабре, что наполняет вставку :slight_smile:
Для надёжности проверки применяемых изменений, лучше перезагружать и роутер и устройства внутри сети
Антизапрет поднял, вся запрещенка работает и скорость радует. Была проблема в том, что не были добавлены эти профили DNS в системное подключение:
Но Tidal по прежнему не работает с мобилок на Android 13 и 14, без VPN на телефоне никак.
При этом на планшете с Android 10 и компе с Windows 10 (Web Player) работает.
Мне дома Tidal на смартфонах не нужен, всё работает через Roon, но здесь уже спортивный интерес победить проблему.
Надо будет спеца по сетям привлечь для мониторинга трафика куда и почему стучатся клиенты на новых версиях Android да так, что мимо Антизапрета.
Насколько они прямо обязательны - сложно сказать.
Я их только вчера прописал, когда заметил, что Тидал упал, а слушаю почти каждый день.
До этого все прекрасно работало и без этой части настройки.
Так и у меня изначально всё работало на смартфонах с момента установки Антизапрета и до начала декабря, когда Tidal отвалился только на клиентах с Android 13. На остальных всё продолжало работать в т.ч. через Roon.
У меня не просит номер мобильного. Видит, что я Колумбиец и так )
Сегодня проверил на другом роутере с другим провайдером (вторая система).
Указанные DNS профили были прописаны. Антизапрет не запустился.
Поменял на
route 77.88.8.1
дернул ползунок профиля туда-сюда.
Через 4-5 секунд “Подключен”.
А с usb-gsm поплавком вообще интереснее: нет указанных DNS профилей, route прописаны еще “старые” 1.1.1.1 и 9.9.9.9. И все прекрасно поет.
Не зная всей кухни, сложно сказать в чем дело.
Может ловят и заносят в “антибазу” ip, прошедшие через определенные dns, и важно сочетание? Тогда варианты перебора еще есть :slight_smile:
и то и то - нет
через “DNS” ничего не проходит, днс используется только для запроса (в начале) ИП адреса по имени. все. Дальше общение происходит по ИП адресам
при этом - разные днс - могут отдавать - разные ИП адреса на одно и то же имя. Если у них данные устарели
ну и сочетание тоже не важно. в начале используется 1ый днс, если там имя не найдено и ИП адрес не определен, или днс не доступен, то 2ой
