🍏 Техника Apple (часть 1)
У него только одна проблема - он не умеет привилегированный доступ, т.е. не может писать в системные папки
Может кто-нибудь подсказать возможные причины перезагрузки iMac по “письменам”, которые выдает система после нештатной перезагрузки?
С недавнего времени начал перезагружаться произвольно iMac 2017г. Он у меня 2 года как раз в 20-е числа 2018 купил…
Грешил на софт, т.к. понаставил с началом карантина всякого для работы дома, вплоть до Параллели с виндами.
Но перестановка оси на чистый диск без восстановления из копии не помогла. Даже софта не успел много поставить.
Всякие сбросы и диагностику делал, всё нормально.
После карантина придётся тащить в сервис. :disappointed:
Но может можно понять причину сейчас?
Что-то с драйверами в Catalina 10.15.4 https://mrmacintosh.com/10-15-4-update-wake-from-sleep-kernel-panic-in-16-mbpro-2019/
В данном случае с драйвером видеокарты
У вас как раз такая версия
Mac OS version:
19E287
Possible work arounds. (Has not worked for every customer)
  1. Disabling “Prevent computer from sleeping automatically when the display is off”
  2. Disabling Power Nap on battery and power.
  3. Unplugging the power cord before putting the computer to sleep.
  4. Shutdown the computer before the computer goes to sleep for the night.
Похоже на правду, т.к. у вас AMDFramebufferVIB::setPowerState
Я бы откатился на предыдущую версию :wink:
Спасибо.
Откатиться… получится ли? Сегодня с нуля поставил последнюю версию.
Напрягает это
I installed 10.15.3 (and erase all content – fresh install) , but I still got the issue, even with the workaround you mention.
Надо гуглить…
Начните с этого
5. Workarounds?
So far we at least 4 possible workarounds that have been posted.
    1. Reset SMC (System Management Controller) NOTE: this only seems to help a very small handful of users.
    1. Disable Sleep when on Power – Check the box “Prevent Computer from sleeping automatically when the display is off”
    1. Disable Sleep when on Battery “Put hard disks to sleep when possible”
    1. Disable “Enable Power Nap While Plugged into a power adapter” or “Enable Power Nap while on battery power”
Братцы, может кто сталкивался или знает - IMac 2011 High Sierra после сна на экране ввода пароля перестал видеть штатную клавиатуру. Помогает только перезагрузка кнопкой. После этого клава видится нормально весь день. Батарейки проверял, менял.
В какую сторону копать?
Пользуясь случаем, хочу порекомендовать сервис в Москве, если что: http://jabuka.ru
Вообще всегда ими пользовался. Ребята офигенные! Жене три раза меняли дисплей на телефоне, пока не добрались до нормально работающего (пришла партия с браком). Ноут тоже там бывал дважды, и всегда кафец на выходе!
Гугл в помощь :wink: Я тупо отключил режим сна, т.к. лень было разбираться с аналогичной проблемой. Наверняка что-то “улучшили”.
Читал на форумах рекомендации сбросить PRAM/NVRAM и SMC
но мне это не помогло. Попробуйте, может вам поможет.
А мне они ничего не починили, но денег за диагностику взяли. На лепре про них хватает куда более печальных историй, когда не только не починили, но и сделали хуже. Даже слоган к ним приклеился “Ябука — из жопы руки”.
А она (диагностика) кому нужна была, Вам?
Это было довольно давно. Посмотрел сейчас, у них как у всех нормальных сервисов указано на сайте.
  1. Бесплатная диагностика, даже в случае отказа от ремонта по инициативе клиента. Если устройство не подлежит восстановлению, клиент так же не оплачивает диагностику.
Иначе это же золотая жила. Берешь устройство. Ничего не делаешь. Через пару дней говоришь клиенту — сорян, мы не можем починить не нашли проблему / не подлежит ремонту, с вас ххх рублей за диагностику.
Да, раньше был такой беспредел у большинства, я думал до сих пор. Бороться пришлось долго, но результат есть. :slight_smile:
Напомнило :slight_smile: Еврей на СТО — На троих — 40 серия - YouTube
Спасибо, попробую.
Единственное, что менялось в настройках за последнее время - установил галочку “Выводить из режима сна для доступа к сети”. Может быть это сыграло. Сейчас галку снял, понаблюдаю. Этим пытался прекратить “засыпание” Plex. При просмотре комп засыпал и если просмотр ставился на паузу, после этого надо было идти будить компьютер, иначе крутилась постоянная буферизация, Plex спал. Подумалось, установка галки поможет.
После этого (но не обязательно из-за этого) начались проблемы с клавой. Причем нерегулярно.
Вышедшая 10.15.5 не помогла…
Похоже, выключение Power Nap помогает.
Хорошо, что макбук про 16 пришел с 10.15.3. Боюсь обновляться :slight_smile:.
Не помогло. Все равно клава не видится после сна
Народ писал, что бетты следующей версии не фиксят проблему, поэтому на 10.15.5 можно было не надеяться.
Поменьше читайте Appleinsider: эта статья - прекрасный образчик того, как автор не знает основ, а именно “перед обновлением надо сделать бекап и проблем не будет”. И он ратует за обнрвления в iOS, где правило бекапа часто не работает из-за прошивок оборудования внутри обновления.
