Takatsuki TA-300B пара ламп-100% оригинал, производство Япония.
Серийные номера 02992 и 02974 см фото именно их документов
Оригинальный деревянный короб и вся документация см фото.
Бу в идеальном внешне и отличном рабочем состоянии- фото реальные их -только что сделанные.
Возможна у меня прослушка ламп и пpоверка по звучанию в усилителе. Также можете перед покупкой принести измерительные приборы и проверить эмиссию и прочие характеристики.
Покупались новыми за 2450$( один владелец).
Лампы были в употреблении , имеют наработку примерено 3тыс часов при ресурсе 10тыс часов),поэтому продаются со значительным дисконтом - комплект в фирменной коробке-90тp( в то время как новый такой комплект имеет разброс цен 230-270тр)
Одни из лучших ламп 300B на сегоняшний день, не уступающиe оригинальным Western Electric 300B производствa США 40х-80х годов выпуска( не путать с новодельными фейковыми китайскими лампами с надписями Western Electric 300B коими завалено авито и прочие площадки).
Тщательно подобранные материалы, строгий контроль качества, японское производство.
Характеристики- инфо от производителя
type ST-type vacuum tube
Name of product TA-300B
Model Directly heated triode
Filament voltage / current 5V / 1.2A AC or DC
Maximum plate voltage 450V
Maximum plate current 100mA
Maximum plate loss 40W
Стеклянный материал и бессвинцовый припой
Стекло Kovar полностью свободно от свинца, поэтому дружелюбно к окружающей среде, которая выдерживает даже постоянную температуру, превышающую 300 ℃ в отличие от обычных стекол для клапанов. Утечка вакуума предотвращается новым используемым подводящим проводом Kovar, который имеет почти такой же коэффициент теплового расширения, как и стекло Kovar. Стекло толщиной 1 мм, изготовленное вручную, обеспечивает эффективное устранение вредного резонанса.
Пластина (анод)
Изготовленный по индивидуальному заказу специальный прокатный стан для обработки металла прокатывает 3 различных металла в один слой, который прессуется с помощью нашей эксклюзивной формы, что значительно повышает его прочность благодаря его прочной конструкции.
Пружинная поддерживающая нить
Все пружины тщательно проверяются и отбираются среди партий массового производства, специально изготовленных эксклюзивными производителями с использованием строго отобранной вольфрамовой проволоки.
Нить накала
Металлический сердечник, вырезанный из тонкой пластины никеля высокой чистоты, обеспечивает исключительную термостойкость, а его форма специально разработана для обеспечения плавного и равномерного нагрева без излучения.
Сетка
Сетка изготовлена из высококачественного вольфрама, отобранного с помощью приспособления для резки «dice», и строго контролируется с точностью ±1 мкм по диаметру с помощью намоточного станка, разработанного на заводе.
Цена комплекта 90000р
Для форумчан 88000р
По Москве-cамовывоз (Центральный Округ)
Либо пересыл сдэком в любой регион
