На Нч не изменится (для АС столбиков и даже большинства широкомордых). Поэтому в калькуляторе нет угла поворота. Это может быть не интуитивно, но это физика, АС изучают НЧ во все стороны, потому что длины волн значительно больше размеров АС.
Я так понял вы микрофоном слушаете , а не ушами .
У меня при до вороте на слушателя , и бас , и средние частоты и сцена , и комнатные резонансы - все меняется . Но у меня нет микрофона , это да …
Если сабвуфер вокруг своей оси вертеть не изменится ровным счётом ничего
Колонка не сабвуфер .
Ну давайте я отвечу в тон, что вы не головой думаете, а… допустим копчиком. И как, поможет нормальной беседе?
По крайней мере, у меня есть и микрофон и уши. И некоторые знания по теме. И добиться хорошего баса в этом случае становится значительно легче, чем когда есть только уши.
Поэтому и слышны изменения в звуке, только они не на НЧ происходят, может так и кажется засчет изменения звука в целом, но поворот на количество баса повлиять не может
Хоть эта тема и ваша . Но позволю не согласиться с вами . По вашему выходит, что если сабвуфер стоит к примеру в 50 см от фронтальной стены, а потом я его разворачиваю к ней динамиком на 180 ° , то разницы в звучании не будет. Это не так.
Причем это будет не так, пока видишь что сабвуфер развернут или нет, а когда не видишь, то будет именно так. По крайней мере с исправным сабвуфером и сабвуферной частотой среза.
Школа Александра Турбала (т. н. позор вегалаба)
30° доворота я еще могу визуально представить, но полтора…
30° доворота , это прямо на вас акустика смотрит.
У меня 1 5° доворота стоит акустика.
Хм. Но восприятие НЧ меняется. Если повернуть на себя, почему то у меня теряется атака на НЧ. Разворачиваешь, что бы передняя панель акустики была параллельно стене за акустикой, все норм. Несколько раз пробовал.
У вас так , у меня по другому восприятие звука.
Тут меня пытаются убедить, что вообще нет разницы по басу, хоть вокруг оси на 180 ° крути колонку
У меня на компе в древней Аудиджи 2 в THX панели нужно было вводить угол, под каким стоит акустика, помимо расстояния и звукового давления и частоты среза.
Отключите ВЧ и СЧ (закройте в крайнем случае) и попробуйте поворачивать. Ни на слух ни по измерениям ниже 100 Гц разницы не будет.
Упрощенный вариант подать сигнал 40-100 Гц на АС, но интермодуляционные искажения и возможный дребезг динамиков не даст чистоты эксперимента
Тут такая дискуссия развернулась )))))
Про расстояние от задней стены не говорим, это бесспорно.
Но, когда необходимо и нет возможности, то некоторое изменение можно добиться и поворотом. Не столь значительное, но все же.
Да, именно поворот и преимущественно это касается акустики с ленточными твитерами или гибридами.
У этих твитеров более широкое поле излучения и потому поворот не так оказывает влияние.
На Рубиконах 6, в моей комнате бас меняется. Если ставить параллельно, то он сильнее, объемнее. Доворот на 1,5…3 градуса меняет картину, бас упруже что-ли, но возможно чуть меньше. Можно и больше доворачивать, но там сцена “едет”.
Чего проще проверить для своей акустики и комнаты. Делов-то на пару минут, а теоретики и практики, кому не довелось этого испытать по различным причинам могут продолжать дискутировать на счет “вкуса устриц” ))))
Ну поворачиваем акустику, а не саб. У меня Саб когда был, так его если срез выше 80 Гц не ставить, вообще не определишь местоположение.
А тут про акустику, разворот меняет восприятие всего диапазона. У меня и НЧ меняются, и ВЧ (но это естественно). И сцена пропадает при развороте.
Лучший звук, когда передняя панель акустики была параллельно стене за акустикой. При условии, что боковые стены на удалении и заглушены.
Просмотрел на стерео.де несколько десятков пар колонок разных производителей и у всех меняется АЧХ в зависимости от угла прослушивания. Везде пишут рекомендацию слушать под небольшим углом к позиции прослушивания. У себя также это слышу, в том числе и бас, и подтверждается моей инструкцией.
Ну да, чтобы добавить баса можно просто придавить СЧ/ВЧ.
У меня Dali Opticon 8 , точно такие же наблюдения . Остановился на 1 5°
