Sugden Masterclass IA-4
Продается Sugden Masterclass IA-4.
Чистый класс А, 33 Вт на 8 Ом/40 Вт на 4 Ом, 5 линейных входов/балансный вход, опции Monitor/Record, Phono MM, возможность подключения саба, пульт ДУ, 20 кило весу.
Полная комплектация: усилитель, пульт, документация, родная коробка.
На борту 5 аудиофильских предохранителей: Telos Audio Design Quantum X2 - в силовом инлете питания + 4 x Audio Magic Nano-Liquid Premium - на платах выходного силового каскада и блока питания предусилителя.
Технически полностью работоспособен. Косметика идеальная.
Есть пара нюансов (были изначально):
Спойлер
  1. Один из каналов включается с задержкой в 30 секунд (возможно и не проблема, на работоспособность никак не влияет).
  2. Уменьшая РГ до минимума, он не жестко фиксируется в данном положении и его, с небольшим усилием, можно прокрутить дальше, при этом индикация нуля (прорезь на ручке РГ) смещается.
    “Вернуть” положение индикации нуля обратно, можно увеличив РГ до максимума, и, также, с небольшим усилием, прокрутить чуть дальше.
    Суть проблемы: вал потенциометра Alps соединен с удлинительным валом к ручке РГ через муфту 2-мя винтами, оба отверстия в которой имеют неплотные резьбы и до упора оба винта не закрутить.
    С усилием закручивать не стал, не хотел сорвать резьбы.
    При этом оба винта не имеют конусообразных сужений на концах (при закручивании, они входили бы в углубления на удлинительном вале, тем самым, жестко фиксируя сцепление валов и муфты).
    С другой стороны, а нефиг крутить РГ с усилием…
    На звук абсолютно не влияет, громкость всегда регулировал с пульта (с пультом никаких проблем с РГ не наблюдается), так и удобнее, и точнее.
Мои обзор: https://www.dastereo.ru/t/sistema-rutger-vintazhno-avtorskaya-solyanka/70498/701?u=rutger
Территориально СПб.
Цена 315 т.р.
Доставка за счет покупателя.
Фото:
Спойлер
17 лайков
:speaker_high_volume::speaker_high_volume::speaker_high_volume:
Возникли смутные сомнения, что описываемая проблема действительно имеет место быть.
Снова подключил усилитель, тщательно все проверил.
По итогу: после включения питания, оба канала усилителя включаются через 15 секунд (после щелчка реле). В общем, обычный софт-старт, проблемы нет.
При личной встрече естественно продемонстирую. При необходимости, запишу видео.
Цена 299 т.р.
