Я не стал пробовать на туровом. Играл в стоке
Да, я тоже подключал провод в начале, потом уже настраивал WFi
Вот и я так же сделал)
Сразу же опишу впечатления от знакомства с туровым аппаратом.
Упаковка обычная, ни похвалить, ни поругать, имеется медаль за заслуги - лучший продукт 2018-2019 года по версии EISA, не поленился и посмотрел кто это.
«European Imaging and Sound Association, EISA» (рус. Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике) — европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы.
Мурзилки одобряют
Сам стример очень маленький, буквально раза в два больше малинки в обычном кейсе без шляпы, вес нормальный для такого размера, внешний вид аскетичный - пара кнопок, пара светодиодов и USB для флешки на морде. Сзади еще пара портов USB, Ethernet и антенна, гнездо питания и некий Bypass.
В совокупности внешний вид не отталкивает, но и не радует, что то похожее по внешности и материалам можно встретить у продукции представленной на многочисленных китайских площадках.
В комплекте идет антенна и импульсный блок питания с непроизносимым китайским названием, напряжение 18 вольт, сходу попробовать замениь его на ЛБП не выйдет. В мануале я вычитал что Streambox можно использовать как некий фильтр помех по USB (например втыкать в него ноут, а цап кормить через кошерный порт самого стримбокса), что намекает на реализованную фильтрацию питания в самом стримере.
Еще приятная новость - можно грузить свои прошивки! Понято что внутри малинка, но то что производитель допускает замену штатного Volumio (а это именно он) на альтернативную прошивку радует безусловно. Что именно можно воткнуть я не смотрел, буду слушать как есть для начала.
Минут сорок гонял Проджект и пока только недоумение - неужели так и должно быть?
Я использую Logitech Media Server с файлами и Spotify, настройки все выставил человеческие у Streambox, однако на выходе серость и уныние, по другому описать сложно.
Попробую напрямую по самбе подключить свою коллекцию (привет mpd!) и родной Spotify Connect, вдруг попустит.
Ещё один странный момент - я подключил стример витой парой, однако теперь родное приложение из маркета отказывается находить устройство без подключения к встроенной WiFi. Для чего это сделано - загадка, веб морда работает в то же самое время без вопросов.
Меню для разработчиков на месте, если кому-то нужно.
Право неловко получается - ещё раз пробежался по всем настройкам, попробовал подключить шару, играть через DLNA и Wi-Fi и без толку - слушать невозможно от слова совсем.
Поясню - есть ощущение некоего постоянного фона или искажений, пока послушаешь композицию на 4-5 минут уши вянут полностью. Я уж грешным делом начал думать что это следствие недавно перенесенной простуды, но нет, мой источник ничего похожего не даёт.
Сам звук в лучших традициях компьютерного аудио начала 2000 годов- серый, пластиковый, без какого либо намека на музыкальность. Что-то бубнит и всё
Прошу помощи у владельцев и знатоков техники Pro-Ject - что сделать чтобы коробка начала играть? Настройки и всю информацию могу предоставить в ЛС. Пока в голову приходит только прогрев (заранее извинился перед супругой).
Проверь радио или попробуй с флешки что-нибудь поиграть.
Если все так же - не зашёл видимо.
О, флешка, очевидно же, но я так расстроился что сам не додумался.
Почитаю завтра на работе обязательно, спасибо.
Хорошие новости - стрим коробка более менее заиграл, не фонтан но лучше чем было вчера гораздо. Что я сделал - да ничего по сути, воткнул флешку в USB и прицепил спотифай. Мистика)
Плохие новости - вай фай не подключается к моей сети. Точка правильная, пароль правильный, ручной и автоматический режимы пробовал - болт. Пишет про перезагрузку сети и обратно в режим хотспота.
Я и дама со скрина убили на подключение минут 15, в итоге остался на шнурке.
Ещё со спотифай непонятки - управление только из веб морды и приложения Streambox? Куда дели Spotify Connect?
Его и не анонсировали. Современные сборки Volumio разве поддерживают SC?
В Volumio плагин есть, тут его вырезали зачем-то, кому-то помешал. Без возможности управлять родным приложением Spotify пользоваться очень грустно.
Думаю есть альтернативная прошивка или что-то такое, но туровый девайс шить не буду - это же готовое решение за 60 тысяч, а не конструктор как обычная малинка.
Не буду затягивать с написанием обзора.
Описание системы и условий прослушивания:
Комната в панельном доме примерно 15 квадратных метров, акустика расставлена не по калькулятору по длинной стене, без специальной акустической обработки.
Активные Dynaudio Focus 110a на стойках.
Pi2AES (5 вольт) и Antmainer с одноканальным питанием от Sanderz
RME ADI 2 DAC FS в качестве цапа и преда
Межблочные Audioquest Mackenzie RCA
Сетевые сток
Цифровой SPDIF DST-75R V2 1.3 m
USB – Audioquest Carbon
Legrand-Fujikura распределитель питания
Уже почти готова вторая система на основе Ruark Broadsword и паре моноблоков Hypex NC400, она тоже участвовала в прослушивании, но моноблоки смонтированы на соплях, так что я больше отгонял кошек и ребенка от проводов чем слушал,в итоге ничего путного не вышло.
В последний месяц я плотно подсел на Antminer в качестве USB транспорта. Железка весьма дохлая по производительности, работает эндпойнтом и как следствие монтирование шары невозможно. Я изменил подход к организации коллекции - теперь у меня трудится Logitech Media Server установленный на Raspberry pi 4, он позволяет запускать файлы с присоединенного ЖД и тащит контент из стриминговых сервисов Tidal и Spotify.
Описание устройства, внешний вид, функционал:
Раньше я не сталкивался с железками от Pro-Ject, однако слышал про них ещё на заре увлечения аудио аппаратурой лет 20 назад, проигрыватели винила и корректоры в мурзилках хвалили. Летом заинтересовался Allo USBridge Signature от индусов, но с доставкой в период коронакризиса не сложилось. Туровый девайс очень похож на индусий транспорт, а разница в стоимости вполне соотносится с известностью бренда.
По большому счету Stream Box представляет собой большую квадратную USB шляпу для малинового Compute Module 3. Материнка стримера по идее должна фильтровать питание и всячески помогать USB выходу в непростом деле воспроизведения музыки. Все интерфейсы уже встроены, есть даже HDMI, питание реализовано от внешнего импульсного блока на 18 вольт (вероятно подразумевается что все будет выправлено внутренней организацией питания). Цифровой интерфейс один - USB порт отмеченный маркировкой DAC.
Внешность на мой взгляд неказистая, в лучшем случае можно охарактеризовать ее как не раздражающую. Понятно что 60 000 рублей не так уж и много по сегодняшним меркам, однако тут уж совсем алиэкспресс-стайл и минимализм.
Греется Stream Box не сильно, по данным Volumio что то около 60 градусов в пике, работает конструкция вальяжно, веб морда иногда лагает.
Имеется некий фильтр USB detox, эта штука интересна когда стример работает в составе настольной системы и можно пустить звук с ПК через Stream Box и на корню задавить помехи, пробовать было не на чем.
DLNA, Bluetooth, Roon, Tidal, Spotify и проигрывание файлов с флешек/ ЖД и сетевой шары обеспечивают весь необходимый спектр сценариев использования. Есть MQAъ!
Предусмотрена возможность установки альтернативного софта на свой страх и риск. Туровый аппарат мучить не решился, но щедрость производителя порадовала.
Использование, звук.
Как видно из предыдущих записей знакомство с аппаратом не задалось с самого начала. Инструкция из комплекта написана скупо, но в сети легко найти всю информацию для уточнения спорных моментов.
Родное приложение соединяется с устройством только по WiFi, однако коробочка автоматом не переходит в режим точки доступа при потере предыдущей сети. Хитрая процедура ресета позабавила, однако вариант с подключением по проводу был логичнее.
В веб морде моментально узнается Volumio. Кое что отрезали, кое что пришили, сменили гамму, но по большому счету различий мало. Присутствуют функции из платных версий, но зачем то убрали плагины - очень не хватало режима Spotify Connect, я люблю родное спотифаевское приложение.
Несмотря на кучу попыток я не смог подключить Stream Box к своей сети по беспроводу. Расстроился не сильно, Борзенков в своем обзоре Wi-Fi очень ругал, а приложение скорее всего всего лишь веб морда в отдельном процессе браузера. Тем не менее такие сложности с подключением в плюсы записать никак нельзя.
Звук первого дня меня неприятно удивил. Он был мутным, вялым и физически неприятным уху наличием какой то рези. Решив что дело в несовместимости с LMS (использовался плагин DLNA Bridge) я проиндексировал свою локальную коллекцию с шары, но проблема осталась. Spotify играл ничем не лучше. Вернул на место Antmainer и эффект рези как не бывало. Хмммм.
Пришлось брать тайм аут, спрашивать в баре совета и к прослушиванию я вернулся только на следующий день вечером. Прогрева не было - супруга слушать музыку отказалась по причинам описанным выше. Для начала я воткнул флешку с тестовым набором альбомов напрямую в девайс, отключил Stream Box от сети и перегрузился. Резь исчезла! Более того целебный эффект сохранился на постоянной основе и повторное подключение к проводной сети проблем не выявило.
Воодушевленный результатом я начал гонять коробочку на своей коллекции, но радость была недолгой .
Относительно голой Raspberry Pi 3 стример звучит взрослее, где-то накидывает деталей, где-то добавляет объем, ритм держит бодрее, но в остальном страдает всеми недостатками штатного USB выхлопа малинки - ни на секунду не покидает ощущение пластиковости, наличия незримого серого фона и безжизненности воспроизведения. По памяти Bluesound Node 2i хоть и звучал еще более игрушечно, но слушать его было куда интереснее, Stream Box же кроме желания зевнуть ничего ни разу не вызвал. Супруга при сравнении охарактеризовала звук кратко - мутный и медленный.
Вынужден констатировать что даже рядом со стоковой Pi2AES туровый аппарат поставить нельзя - шляпа звучит взрослее и интереснее с импульсником, чего уж говорить про варианты самосбора с ЛБП или запавший в память DA Streamer.
Что более интересно - копеечный Antminer (в паре с ЛБП, но все же) в той же системе по USB с легкостью вытеснил шляпу из моего сетапа (но это не точно), мэджика и всяких разных аудиофильских погремушек достаточно для полноценной жизни. Получается не квадратности интерфейса дело, а в чем то другом. Less is more?
Выводы:
То ли импульсное питание австрийца нуждается в замене, то ли Volumio настолько гробит звук, то ли в погоне за стоимостью устройства слишком много ушло на маркетинг, цепочку продаж и фишки ОС, но факт остается фактом - Stream Box в стоке слушать я бы стал только от безысходности.
По неизвестным причинам (я все же оставляю вероятность проблем конкретного экземпляра или совместимости с моим RME) коробка с гордой надписью про разработку в Австрии и медалью от EISA оставила меня в полном недоумении. Странные решения в области юзабилити, проблемы с Wi-Fi, невнятный звук на уровне немногим лучше малинового USB - это ли высокий конец по Борзенкову? Куда пропало все то что заставляет слушать музыку?
Мирному меломану со страхом перед самосбором я бы рекомендовал обратить свой взор на Bluesound Node 2i, выглядит симпатичнее и играет живее, с софтом разберется кто угодно. Конечно не будет DSD и DLNA, но это мелочи.
Остальные могут смело лепить что то свое на основе продукции Pi2media, либо воспользоваться услугами бара и прикупить DA Streamer за 50 000 рублей - жизни там НАМНОГО больше, да и аудиофилам будет что повыслушивать. Еще один интересный вариант предлагает @Sircolt - его шляпа в параллельном туре как минимум интригует, по милости Руслана вклинился в тур и скоро сам смогу волчару послушать.
Допускаю что все описанное может быть ни чем иным как косяком с конкретным экземпляром Stream Box, а то и вовсе я по глухоте своей не смог расслышать все прелести - тур рассудит. ЛБП нужного вольтажа под рукой не было, прошивку не трогал. Известно что эти два компонента и определяют результат, но с другой стороны зачем всем этим морочиться покупая готовое решение?
Спасибо бару за то что он вообще есть, @dmitre за организацию тура и overton.ru предоставление Pro-Ject Stream Box S2 Ultra! Надеюсь что в туре найдутся участники с более позитивным опытом от прослушивания)
З.Ы.
Каюсь - отправленный в комплекте ЦАП я даже не распаковывал, времени в обрез, да и не подходит он к моим требованиям по функционалу.
А какие треки слушали?
Музыкальный материал солянка:
10cc - The Original Sountrack
Alice in chains - Dirt
AC/DC - High Voltage
Badi Assad - Solo
Bel Canto - Birds of passage
Buena Vista Social Club
Type-o-Negative - Bloody Kisses
Danzig - Danzig ii
Miles Davis - Kind of blue
Antonio Vivaldi - Four Seasons
Burzum - Filosofem
Carcass - Swansong
Jacques Loussier - Play Bach 1
George Winston - December
Это было на флешке, а потом уже вразнобой всякое типа Даяны Крол, старой гвардии Блэк Саббат и Лед Зеппелин, Cing Crimson выборочно, много Larry Corryel, Ребекка Пиджн и наверняка кого-то забыл.
забрал вчера коробочки. по быстрому подключил в розетки в стене за телевизором, таким адаптерам ничего не поможет, и хуже уже не будет.
в отличии от Алексея @only_shadow никаких проблем с вайфаем не обнаружил, всё за 5 минут настроил, wi-fi, nas, spotify. включил пока в свой ЦАП ADI-2 DAC и так же как Алексей получил ужас-ужас, а не звук. я бы не сравнивал это с компами и 2000ми годами, тогда лучше было.
а это - кровь из ушей =(((
пошёл смотреть рекламные песни Борзенкова, что там отключить надо и как добиться звука.
ну ведь могли же сделать по уму: сделать питание 5В - сразу с хорошим питанием не было бы проблем, не использовать убогую volumio и mpd.
но нет же.
возможно это заговор, такую коробочку купит тот фанат бренда, кому нравится проджетоквский фонокорректор, например, и точно убедится, что “эти ваши цифры - полное гэ”
вообщем первое впечатление печальное - из коробки это никуда не годится. антмайнер за 1000р просто хай энд на фоне этого.
а вот на ЦАП есть надежды, еще не слушал.
Есть там такая кнопочка - удалить пользовательские данные, я уже перед передачей решил ее нажать и похоже эффект именно от нее. Хотспот тоже включил)
так, с питанием понятно, “купите еще Pro-ject Accu Box S2”.
внимание на его входное напряжение 21В
Пользовался таким. По сравнению с лбп лишь минимальные улучшение. Мне он был интересен, что бы питать и мой цап через 5в, но там хуже, чем со стоковым бп было. Странно читать настолько негативные отзывы про стримбокс, по моим воспоминанием было вполне неплохо после всех настроек и добавления лбп. Я его сравнивал с ultraRendu с LPS 1.2 лоб в лоб, а это думаю о чём то говорит… Может там с цапом не совместимость? Или что-то с конкретным экземпляром?
