Такой под рукой был
Не очень понял, убивал он как цифровой источник или как полный плеер?
Цифровыми пулями
2 записи были перемещены в эту тему: Стример-плеер WiiM Pro/Wiim Mini — а 12 000 рублей не могут спасти гиганта цифрового стриминга?
Всем привет!
Моя очередь отчитываться по туровому стримеру)))
Начну со знакомства.
Знакомство прошло неудачно. Включил, настроил. При настройке было несколько вопросов - калибровка (запустил), хромкаст (включил), параметры вывода (коаксиальный, 24/96).
При первом включении сначала нужно подцепиться к аппарату по блютуз, очень не сразу он у меня подключился, долго искал, хотя телефон лежал рядом.
После настройки запустил первый трек из Кобуз (через родное приложение Виим) и ушам не поверил - вот вообще никак! Как мп3 низкого качества. Ладно, думаю, не прогрелся, вечером продолжу.
Вечером без изменений - вообще не играет. Ну как так может быть что у всех играет, а у меня нет…
Бонусом к этому - отсутствие кнопок управления треком (пауза, перемотка…) при заблокированном телефоне и невозможность редактирования плейлиста.
В общем, хоть назад на почту для передачи дальше…
Попробовал слушать через Тидал Коннект - лучше, но все равно очень не очень.
Обратился в ветку по данному аппарату и, спасибо собарникам, заиграл Виим! Советов было дано много, из них я последовал:
- перевернуть вилку в розетке. Специально для Виим был куплен ранее рекомендованный ган-зарядник Baseus.
- отключить Хромкаст. В общей ветке пишут что после обновления прошивки этого сделать нельзя, но у меня была заводская, поэтому отключил запросто.
- изменить настройки MQA. Сама MQA-beta была включена, я сменил лишь настройку ниже, выбрав из списка рекомендованное значение.
Поcле этих манипуляций Виим заиграл вполне слушабельно и далее уже началось собственно прослушивание.
Система:
Источник - Cambrige Audio CXN v.2
ЦАП - Charm Audio 2.3 (версия без лампы)
Усилитель - Roksan Kandy MKIII
AC - KEF iQ9.
Слушал Кобуз через родное приложение Виим:
Alice Cooper (The Essenntial)
Guns N Roses (Use Your Illusion I)
Nightwish (Wishmaster)
Marylin Manson (We are Chaos)
Ария (С кем ты?).
По итогу могу только подтвердить все написаное собарниками относительно выдающихся способностей при такой цене. Это действительно очень хороший транспорт, отдающий цифру не на 12 т.р.
Для теста я включил его в свою систему вместо стримера Cambrige Audio CXN v.2 без каких-либо других изменений (тот же цифровик, та же сетевая розетка, тот же WiFi) и эта меленькая черная коробочка оказалась очень достойным соперником большой серебристой!
Разница между ними есть, но она даже близко не подходит к разнице в стоимости. Из явно замеченных мной отличий смогу назвать только более четкий бас у CXN. Но, повторюсь, эта четкость не на разницу в стоимости!
Все остальное на уровне выслушивания. Да, играют немного по разному, но общий уровень очень близок. Как и CXN, мне хочется слушать Виим)))
Поскольку хвалебных отзывов по аппарату много и я их подтверждаю собственным опытом, думаю, лучше поделиться некоторыми замеченными мной негативными моментами:
- Нет (или я не нашел как сделать) кнопок управления треком (пауза, перемотка…) при заблокированном телефоне.
- Нет (или я не нашел как сделать) редактирования плейлиста. Т.е. тапнул на композицию в альбоме и текущий плейлист заменился этим альбомом, играет выбранный трек.
Поменять местами, удалить какой-то нельзя. Из другого альбома трек добавить можно, но только через “играть следующим”, добавить, например, “в конец очереди” нельзя. Добавить еще альбом в конец очереди нельзя.
Это на заводской прошивке, возможно, при обновлениях все это появится. - Немного напрягло последнее включение аппарата. Он пропал из приложения. Пытаюсь добавить - не находится. Потом вдруг сам появится, но видно что что-то не в порядке (нет картинки, не видно трека), заходишь в него - отваливается.
И так несколько раз. Вылечилось перезагрузкой телефона и отключением Виим из розетки. После включения тоже не быстро обнаружился, но потом было все четко. - Иногда бывают задержки воспроизведения. В приложении видно что трек уже играет, а в колонках тишина. Через несколько секунд звук появляется, при этом трек играет с самого начала.
- Также напрягает тема хромкаста. Вернее - его неотключаемость в обновленных прошивках.
Выражаю огромную благодарность главбармену @dmitre за предоставленную возможность участия в туре!
И еще раз спасибо собарникам из ветки по аппарату! Без вашей помощи я бы не справился. Всем лайкнул)))
Андрей что то странное у Вас с телефоном творится, так как у меня хоть и недолго Wiim проработал но ни одного отвала небыло. Скорее всего вина в прошивке телефона или версии блютуз.
Очень бы хорошо если только у меня такое.
Но поскольку это было, решил написать. Думаю, это связано с проблемой долгого начального подключения.
Я для проверки его вчера вечером из розетки отключил и сегодня как раз посмотрим как он проснется)))
Тогда, кстати, я его не отключал, просто трек на паузу поставил и приложение в телефоне закрыл.
Спасибо за отзыв.
Про ‘управления треком (пауза, перемотка…) при заблокированном телефоне’ многие отмечают и Линкплеевцы обещают подправить в ближайшее время.
Про безалаберную работу с плейлистами и вообще с библиотеками на родном ВииМовском форуме уже все уши прожужжали, но пока все модификации на эту тему на уровне затычек. Им бы стоило полностью переписать этот программный модуль…
Про вкл-выкл. Аппарат каждый раз при активации после спячки по новой инициализируется в сети, даже если предидущая сессия оставалась активной. Отсюда возможные задержки. Но справедливости ради можно отметить, что небольшие. В вашем случае, для ускорения процесса выделения сетевых ресурсов под новое подключение в вашем роутере можно рекомендовать прописать и зафиксировать ВииМ в списке доверенных устройств (макадрес). Инициализироваться будет чуть быстрее…
Отчитываюсь.
Включил в розетку, запустил приложение, все как часы.
Лестница в небо хорошо играет)))
А ни у кого не было проблем с тидал в родном приложении Виим?
Сижу слушаю кобуз, захотел добавить треки из тидала. Залогинился без проблем, никакого ВПН не понадобилось. Треки добавил - не играют, вместо музыки какой-то странный звук типа морских волн, как плещутся…
Треки хорошо знакомые, регулярно слушаю их через приложение Кембриджа…
Может это блокировка тидал там так работает…
Запустил их же через тидал Коннект, все прекрасно играет.
Чудеса какие-то…
Что то другое, не Виим. Постоянно прыгаю Кобуз-Тайдал-Спотифай, никак не наиграюсь. Проблем никаких вообще. Хотя нет, Споти иногда подтупливает при включении, но не всегда и не критично.
Вопрос немного щекотливый, кто нибудь планирует подключать от линейного блока питания??? А то кабель залежался
Я планирую, но у меня топпинг изначально с USB разъёмами, так что.
Эх, я бы мог и такой приложить с USB B- TYPE C
По правде говоря именно в турах использую только известные мне кабелюки, а то порой сложно агнцев от козлищ отличать с кучей неизвестных переменных.
Разъем распространенный, наверняка кто-то успеет в пределах тура попробовать.
Привет!
Утром не утерпел и решил повторить ситуацию.
Если сразу выбрать трек из Тидал, то все играет.
А вот если в плейлисте альбом из Кобуза и добавить один (или несколько) трек из Тидал через “играть следующим” - шум волн.
Я не к тому что это как-то критично. Работают оба сервиса, но вот с такими особенностями.
Бедный стример😅
Мне такие извращения и в голову не приходили😁.
Нужно будет попробовать. Вот только зачем это?
В основном я слушаю кобуз, но в нем есть не все. При туровом прослушивании чтобы что-то проверить бывает нужно в плейлист что-то добавить. Если этого нет в кобузе, то добавляю из тидал.
Да и в “мирном” использовании так иногда делаю.
Это понятно… Я тоже всеми пользуюсь. Только у меня все дублируется, времена непредсказуемые, лишь процентов 5-10 не пересекается. Да если честно и мысль не приходила такой коктейль делать. Все плейлисты просто переносятся время от времени.
В нем, кстати, есть фишка такая, общий поиск по сервисам, можно сразу добавлять.
