Не, анодное 5 Килловольт
Буржуи мастырят.
Ну в такой формации однотакт может дать хороший запас по мощности, масштаб звука, со многими колонками будет работать.
Но цена этому несопоставимо большая мощность, которую нужно рассеять как на накале, так и на аноде.
При массе в 40 кг с источником питания.
Но и звук будет другой конечно.
Не ровня транзисторы будут, это и понятно.
Нужно мне уточнить еще, что усилитель в туре довольно хорошо покажет свой русский харрактер даже на малой громкости.
Цена 30 евро.
Лампа есть лампа, и цена хорошая кстати
Но мы договаривались все же без закидонов.
Основной посыл, это тесты в своем классе.
Двухтакты , транзисторные однотакты , полевики, биполяры, гибриды, д класс с этим да. Схожая технология.
Лампа это другой звук.
Но и некоторые ламповики тоже знаете. бывают разные сильно. Сам знаю ,покупал самопалы задорого, и делал сам тоже.
Сравнить то ведь можем и с транзистором.
Особенно самопалы не мастеровые или китайцы не топы. Не каждый понимает как лампу прокачать.
Так что и лампа разная бывает тоже.
На чем то играет, на чем то нет.
Достаточно одного. 5kV - это максимально допустимое. Если, например, использовать в импульсном режиме.
Тоже самое касается ГИ-30 (аналог ГУ-29).
Интересный факт.
Радиолюбители декларировали у себя в передатчиках - ГУ-29 (30Вт), а в столах держали ГИ-30 с завышенной мощностью.
Вот эта лампа , 2 моноблока к примеру.
С таким сравнивали.
Потом скажу что это было, не помню даже.
Но он хилый, мы такие даже в серьез не воспринимаем.
Кирилл, если ещё не поздно и автор не возражает- я бы в тур снова вписался
Жень, ты в игре
Да, с лампой сравнить
В какую часть необъятной отправится аппарат в первую очередь? Есть уже какой то предварительный график. Хочется услышать первые мнения
УПС. не отразил первый пост, сорри
а если серьезно представить у себя такое дома - за гранью добра и зла.
в комплекте должен быть как минимум вот такой костюм
Давид,какая емкость конденсаторов в блоке питания? Я не фанат больших емкостей(больше доверяю мощным трансформаторам) ,простое любопытство.
Небольшая емкость. На каждый канал 2x10,000 мкф. Там емкость влияет странным образом на НЧ, да и не только на НЧ.
Обычно это незаметно, если не провести натурные тесты.
Пришлось что называется подбирать под мощность и под подачу.
Греется монстрила
Еле допёр со Сдэка, до машины сотрудник помог донести, а от машины до подъезда пришлось карячится одному. В общем такое надо вдвоём принимать/отправлять.
Первый нах - терминалы акустические не принимают голый кабель
Второй - чёто стрелки не шевелятся…
В комнате стойкий запах свежей краски, то ли от мощника, то ли от ящика
P.S. Не понял, что это за светомузыка внутри усилка? Моргает в такт музыке.
Записывает все разговоры в комнате и передаёт в ЦУП)))))
А звук есть?
Когда они зашевелятся у тебя уже стены подыгрывать будут
Есть, есть
