Сделан качественный апгрейд в результате которого транспорт теперь звучит лучше любого Soundaware “из коробки». Удалось добиться ровного тонального баланса, значительно повысить разрешение по всему диапазону. Звук стал более пластичным и наполненным за счёт высокой детализации СЧ и НЧ, нет той резкости и формальности присущей большинству цифровых источников.
Что было сделано:
- Убран низкокачественный сетевой фильтр на входе. Как показали эксперименты с другими более качественными фильтрами в них вообще нет необходимости в данном транспорте.
- Вся посеребрённая проводка до и после трансформатора заменена на медную (учитывалось правильное направление проводников)
- Установлено реле на включение, кнопка на лицевой панели только активирует реле. Это сделано для того чтобы фаза и ноль до трансформатора имели одинаковую длину, а так же исключить негативное влияние контактов самой кнопки. С данным реле прилично лучше.
- Задемпфирована металлическая перегородка между трансом и основной платой чтобы избежать ненужных вибраций.
- Полностью переделан диодный мост. Более качественные диоды в значительной степени повлияли на звук.
- Зашунтированы все стабилизаторы согласно даташит.
- Апгрейд клок. Оба осциллятора заменены на NDK NZ 2520 SDA. Одни из лучших на сегодняшний день.
- На цифровых выходах заменены керамические конденсаторы на качественную слюду, а так же поставлены правильные кондёрчики после трансиков на AES и Spdif, чтобы первый соответствовал 110Ом, а второй 75Ом.
- Выходные трансики заменены у Spdif на Pulse, у Aes/Ebu на Scientific Conversion.
Транспорт в идеальном техническом и косметическом состоянии, на экране заводская плёнка, полный комплект.
Цена: 90000₽
