На нем нет мусора, все отправляется прямиком в цифровой Адъ.
Для этого надо вынуть диск из NASа и подключить к виндовому компу. Если восстановит, то все скопом, никакой разбивки по папкам, да и имена файлов похерятся, я думаю. То есть смысла в таком восстановлении, имхо, нет.
Василий, а Вы не подскажете саундаварцам, чтобы добавили в прошивку функцию “Folder Jumps” (переход на следующую папку при воспроизведении).
Купил недавно D100 и очень удивился отсутствием этой функции у аппарата такого класса. Прошивка стоит 13я.
К роутеру, конечно, подключен, но через коммутатор Cisco. Может быть в настройках коммутатора нужно настроить UpNP? А то он у меня работает “из коробки”.
Тут как раз все в порядке, он из коробки не может ничего подрезать.
Если дома винда 10, то можно опросить все устройства этой прогой и глянуть увидится ли d100.
Если макось - этой
Явно нет, он по умолчанию включен, как я понимаю. Раньше то все работало, а после замены Netgear на Cisco, перестало. Хотя по AirPlay все играет без проблем с NAS сервера тоже.
Вроде все там есть:
DLNA, UPnP used in D100 PRO is mainly used for playback control and management through mobile phone, tablet and PC, which is the same with other DLNA, UPnP control
А Cisco свитч какой?
Наверное чем без него
Просто народ побаивается юсб дырки Д100 для хардов, вот и ищут альтернатив, да так чтоб удобно было файлы добавлять и звучало лучше
