Нет! Неидеально. Только доля определенных напряжений питания ER согласно следующих данных по мах. току потребления ER (учитывая макс. ток ультра кап 1.1А):
DC power input range — 7V/1.4A, 9V/1.0A, 12V/0.8A
Причем данные по потреблению ER требуют практической проверке, например, по данным потребителей ток потребления при 12В и задействованных всех четырех портов на стороне А потребление составляет 0.9А.
У меня с Фарадом отлично работает.
А на что поменял, если не секрет?
А расскажи полные связки, какая была, какая стала.
Не вдаваясь в технические подробности, в коих я не очень разбираюсь, могу сказать, что с LPS 1.2, с переключателем в положении 12 вольт. ER звучит значительно лучше. Ну просто отлично
Было opticalRendu + Farad Super3 + AQ Diamond по USB, стало Rockna Wavedream NET + кабель Tubulus Concentus по i2s. Что транспорт, что i2s-кабель выше всяких похвал - я никогда не слышал такого крутого эффекта от замены транспорта.
Звучание стало не просто технически лучше, а как бы перешло на более высокий уровень в “смысловом” плане - совершенно новое восприятие ритма, мелодии, распространения звука в пространстве. Я не силён в теории музыки, к сожалению, чтоб подобрать правильные термины. Короче говоря - очень классно.
Понятно.
Ну и сам интерфейс i2s, насколько знаю самый крутой пока.
Что-то сам интерфейс даёт, наверное, но сколько там интерфейса, а сколько самого устройства - хз. Я слушал ещё новый SACD-транспорт от PS Audio. Там тоже i2s, тоже всё круто само по себе, но не было такого восторга. Технически PS Audio тоже звучит лучше Rendu. Всё яснее, точнее и “тембрально информативнее”, но такой магии как в Румынском ящике и близко нет.
Если подытожить - opticalRendu офигенная вещь, денег в её отставку я угрохал просто ппц
Не, я менять свою оптическую Signature не буду.
Большой разницы я от своего сидюка Emm Labs не слышу.
Больше зависит от самого качества записи.
Бывает файлы играют лучше чем CD диск этой же группы.
На том усилении и акустике что есть.
А двигаться выше, это дофига чего менять надо.
Но не в моей комнатухе.
Всё равно более масштабного звука не получить. )
Объёма мало.
А цап один и тот же? Со входами i2s и usb?
Да, Holo May - там полный набор всего.
В оптикал ренду стоят фемтоклоки везде. А есть ли фемтоклоки в аудио контролере рокны на выходе i2s? Чисто теоретически мне кажется оптикал ренду предпочтительнее, в том числе и по интерфейсу usb пртив i2s, только надо, чтобы usb конвертер в цапе тоже был на высоте (соответствовал бы уровню).
Понятия не имею, но на слух играет так, что аж шуба заворачивается. Особенно CD.
Пишут, сграбливает CD в собственную память.
Но что то не нашёл у него про жёсткий диск.
Имеется ввиду какой максимальный объём и можно ли там хранить сторонние Флаки?
И ещё интересно.
Можно ли его использовать автономно?
Да. Это аудио сервер.
Локальное хранилище (только ssd): 1 ТБ или 2 ТБ; по специальному запросу 4 ТБ
Копирование дисков - FLAC, WAV, MP3 в локальное хранилище
Спойлер
Воспроизведение CD
Вы можете использовать WDNET в качестве обычного транспорта cd. Устройство принимает обычные CD (redbook), а также файлы wav (до 384 КБ), если они записаны на DVD-диск (в формате UDF).
Помимо обычного транспорта для компакт-дисков, NET на самом деле является настоящим проигрывателем памяти. Это означает, что вы не слышите диск во время вращения, но слышите звук твердотельной памяти. В качестве забавного упражнения попробуйте нажать кнопку извлечения (диска) во время игры. Диск будет извлечен, но музыка будет воспроизводиться в течение десятков секунд.
Базовая операция:
Нажмите DISC (5), чтобы открыть ящик, чтобы вставить компакт-диск
Снова нажмите DISC или осторожно нажмите на ящик.
Нажмите PLAY (4) для воспроизведения музыки.
Если устройство находится в режиме воспроизведения, повторное нажатие кнопки PLAY перейдет к следующему треку.
Если устройство находится в режиме воспроизведения, нажатие клавиши DISC остановит воспроизведение.
Если воспроизведение уже остановлено, нажатие DISC приведет к извлечению носителя.
Используйте пульт дистанционного управления для обычных функций воспроизведения, таких как прямой доступ, пропуск,
Оффтоп закончил!
Понятно
Посмотрел сколько стоит.
Не, дороговато.
Хотя интересная железка.
Но всё равно получается.
Что бы воспроизвести Руном файл и было управление, нужен комп.
И потоки будут до компа и обратно гнаться.
Насколько это правильно не знаю.
Спойлер
Не нужен. WDNET - сам комп (аудио сервер с ssd накопителем) и на нем уже установлен Roon Server; нужно только управление с телефона, планшета, ноута и т.д.
Поток будет гнаться только до WDNET, и то, только в случае интернет сервисов типа Tidal/Qobuz. А так поток будет гнаться прямо с накопителя WDNET через i2s на цап.
@Tigor2107 , прошу вашего содействия в настройке собственного плеера MPD у microrendu и вообще по софтовой части продукта. Можно в личку. Сам написать не могу, нет такой возможности. Благодарю заранее.
Всем доброго вечера
У меня возникла проблема, решил ради интереса попробовать короткий 0.5м патчкорд CAT7, подключить к заведомо рабочему microrendu.
Подключил, замигали зелёный и оранжевый индикаторы, и… так и мигали, загрузки не произошло. Распиновку проверил - всё нормально прозванивается. В чём может быть проблема, может настройки сетевой карты ?
Если работает с другим патчкордом, то проблема в кабеле, выкинуть и забыть(кабель), бывает так-несовместимость.
