Фонокорректор Whest PS.30R в Москве.
Specification
Model No.: PS.30R
RIAA curve accuracy: 18Hz – 22Khz +/- 0.2dB
Frequency response: 5Hz – 65Khz -10dB /- 1.0dB
Working band: 15Hz – 85Khz
THD+N: 0.006%
MM Gain 40dB
MC gain 50dB-72dB internally adjustable 6 steps
Connections: Silver Unbalanced RCA, Neutrik XLR impedance balanced
Connectors: Silver Audiophile
Unpacked weight: 4.5Kgs
Packed weight: 6Kgs
Dimensions: 430mm x 290mm x 78mm 490mm x 350mm x 150mm shipping
Operating voltage: 230VAC 50Hz
При помощи DIP переключателя входного сопротивления можно получить следующие сопротивления:
30, 45, 50, 75, 89, 100, 228, 286, 320, 444, 470, 800, 1000, 47к. Это позволит согласовать работу с любым картриджем. Калькулятор расчета здесь https://www.chipdip.ru/calc/parallel-resistors
Если этого будет не достаточно, то дополнительно на плате имеются разьёмы для самостоятельного подключения резисторов. Это актуально для правильной настройки по формуле зависимости сопротивления от индуктивности картриджа и емкости кабеля http://www.hagtech.com/loading.html или по мануалу. Например для картриджа Empire 4000 D I в спецификации указывается нагрузка 100к. Когда-то нужные мне два резистора 56к Allen-Bradley прилагаю.
Для МС картриджа вариантов сопротивлений и так вполне достаточно.
Есть балансный выход, но я его не пробовал.
Установлен аудиофильский предохранитель Shurter с позолоченными колпачками.
Для снижения резонансов корпус обклеен виброизоляцией толщиной 4 мм. После этого вес увеличился до 6 кг.
Судя по упаковке фонокорректор выпущен в сентябре 2012 года.
Есть оригинальные упаковка и инструкция.
Внешний вид аппарата - достойный.
Из “мурзилок”:
***http://marcs.members.sonic.net/Whest/Whest-main.htm
***Фонокорректор Whest Audio PS.30R устанавливает новый стандарт воспроизведения в средней ценовой категории. В нём используются входные каскады работающие в классе А с низким уровнем шума, что позволяет подключать звукосниматели типа МС с низким выходным сигналом, такие как Audionote Kondo IO-J с выходом 0,15 мВ. Даже при усилении в 72 дБ, уровень собственных шумов PS.30R остаётся на низком уровне. Идеология гибридной активно-пассивной RIAA коррекции придаёт воспроизведению аккуратный, динамичный и прозрачный почерк. Выходные каскады полностью дискретны и имеют выходное сопротивление 50 Ом на частоте 1 кГц, что не составляет проблем в работе с нагрузкой в 600 Ом, или с длинными межкомпонентными кабелями с большой погонной ёмкостью. PS.30R оснащён настоящими балансными дифференциальными выходами, это даёт возможность интегрировать PS.30R с усилителями с XLR-балансными входами.
В PS.30R используются металлоплёночные резисторы Vishay для техники аудио, полипропиленовые плёночные конденсаторы EVOX RIFA, конденсаторы Panasonic low ESR с низким сопротивлением в системе питания, подобранные транзисторы, регуляторы напряжения питания с низким уровнем шумов, диоды с очень малым временем переключения, корпус из алюминия марки 6063
***Этот корректор обладает превосходной динамикой с высокой разрешающей способностью. Если Вы желаете раскрыть потенциал Вашей виниловой коллекции, этот усилитель стоит послушать. Holger Barske, LP magazine, 2008.
***Один из самых превосходных усилителей на современном рынке. Helmut Rohrwild, HiFi and Records magazine, 2008.
***Я наслаждался звучанием PS.30R, когда он был подключён к моей системе, это невероятная управляемость, чёткость, фокусировка, прозрачность и сцена. Если Вы цените звучание виниловых дисков, Вы сможете получить фантастический музыкальный образ с потрясающими, скрытыми до этого момента, деталями. Randy, Wells, Tone Audio>>
