Продам отличный усилитель для наушников Shoker v4.2
Усилитель двублочный - отдельно пред и отдельно усилитель мощности.
Предназначен для работы как с наушниками, так и с акустикой.
Спроектирован для работы с наушниками любой сложности. Мощность - 40 Ватт.
Входы: 3 пары (RCA) Выходы: 2 х 3-pin XLR, 4-pin XLR, 6.3 Jack.
Дополнительно в предусилителе имеется свой собственный усилитель версии 3.0 (6.3 Jack). Так что по сути это два усилителя для наушников v3.0 и v4.2
Выходы на наушники (в предусилителе и усилителе мощности) работают одновременно, входы выбираются 3-х позиционным переключателем, переключение наушники/акустика - кнопкой.
Подключение акустических терминалов - бананы/лопатки.
Идеальное техническое и хорошее косметическое состояние.
Описание Александра Shoker :
4.2
Схемотехника V4 была несколько доработана, повышенное напряжение питания, выходной каскад был сделан на мощных транзисторах sanken. Всё это позволило получить на канал до 40 ватт на 8 ом мощности, при искажениях порядка 0,02%. Была проведена работа по более правильной организации конструктива, в частности в этих аппаратах я впервые полностью отказался от сигнальных проводов, заменив их кросс-платами, что сделало звучание аппаратов более прозрачным.
Такой вариант использовался для раскачки ну очень уж тугой изодинамики а так же небольших (да и больших тоже) колонок.
Так же была версия 4.2 без регулятора громкости, с отдельным предусилителем (со встроенным V3) в комплекте.
В сети есть подробный обзор этого усилителя первым его владельцем Павлом Rutger, если интересно дам ссылку.
Находится в городе Череповец
Цена - 57000 рублей(это цена покупки его здесь на форуме + стоимость доставки и перевода денег)Без торга!
Отправлю по России СДЭКом за ваш счет.
Пишите в личку или на почту egoranikitin@rambler.ru
Звоните 89814230686 Виктор
Входное сопротивление 100 килоом
Выходное сопротивление 160 ом
Коэффициент усиления по напряжению ~6
Собственная полоса схемы - о 0 герц до 200кгц (по 0/-3дб), реальная полоса ограничена RC фильтром по входу, и конденсатором 5мкф по выходу.
Искажения - на 10кГц при выходном напряжении 2в RMS на нагрузке 5 килоом - порядка 0,001%
Максимальное выходное напряжение - 11в RMS, при уровне искажений 0,01% на нагрузке 5 килоом на частоте 10кгц.
Питание стабилизированное, стабилизаторы полнстью дискретные, параллельного типа.
Схема предусилителя так же полностью дискретная, все каскады работают в классе А.
Имеется релейная задержка подключения выхода, для защиты от щелчков при включении/выключении.
Имеется встроенный усилитель для наушников (класс усиления АБ), с К/У порядка 4 (сигнал на этот усилитель берётся с
выхода предусилителя, итого К/У получается 24)
Выходное сопротивление усилителя для наушников 24 ома, уровень искажений не выше 0,01% на нагрузке 30 ом при
выходном напряжении 4в RMS. Имеется электронная защита от КЗ.
Усилитель мощности:
Входное сопротивление 39 килоом, выходное менее 0,02 ом.
Схема УПТ, полоса от 0 герц по -0дб до 100кгц по -3дб (ограничена входным фильтром)
Выходная мощность каждого канала до 40 ватт на нагрузке 8 ом
К/У 10
Уровень искажений 0,015% на 10кГц на нагрузке 8 ом при выходной мощности 40 ватт.
Уровень искажений 0,005% на 10кГц на нагрузке 8 ом при выходной мощности 8 ватт.
Электронная защита от КЗ в нагрузке, релейная защита от щелчков и от выхода из строя.
