Усилитель находится в СПб на реализации у моего товарища. Объявление есть на Авито, фото оттуда же. При реальной готовности купить могу предоставить дополнительные фото. Видео кишков на YouTube (в объявлении на авите). В выходные можно послушать на предмет работоспособности по адресу.
Усилитель полностью аутентичный, не менялась ни одна деталь. Для полноты счастья, чтобы раскрыть весь сумасшедший потенциал заложенной красоты, желательно заменить лампочки подсветки (узоры за счет того, что лампочки светят на зеленое стекло). Стекло в идеале, боковины отличные. Разумеется, при возрасте в 50 лет желательно всё же сделать рекап на более высоковольтные кондеры и увеличить емкость в питании, но это дело хозяйское.
Поканальная регулировка тембров, тонокомпенсация, возможность использовать как мощник или пред.
Цена для бара: 50.000 руб.
Выходная мощность:
40W/40W (4ohms)
30W/30W (8ohms)
20W/20W (16ohms)
Полоса частот: 5Hz - 150kHz
Соотношение сигнал/шум: 95dB
Входящая чувствительность/импеданс: 1V/50kΩ
Демпинг-фактор: 150 (при 8Ω)
Импеданс акустики: 4-16Ω
THD: 0.1%
Минимальная входящая чувствительность/импеданс (1kHz, Volume max):
• Phono: 1mV/47kΩ
• Tuner: 100mV/70kΩ
• Aux: 100mV/70kΩ
Максимальная входящая чувствительность (1kHz, THD 0.1%):
• Phono: 140mV
• Tuner: 10V
• Aux: 10V
Выходной вольтаж/импеданс в режиме предусилителя (Low):
• 1V/3kΩ (мин. мощность)
• 5V/200 Ω (макс. мощность)
Выходной вольтаж/импеданс в режиме предусилителя (High):
• 1.8V/3kΩ (мин. мощность)
• 9V/200 Ω (макс. мощность)
*примечание: Low и Hight это альтернативные выходы на задней стенке, см. фото.
Tapes monitor:
• Rec out: 100mV/200 Ω
• Playback: 100mV / 70kΩ
• Rec/Play(DIN): 30mV / 60kΩ (IN)
• 100mV / 70kΩ (OUT)
Минимально допустимое соотношение сигнал/шум на входе:
• Phono: 70dB
• Tuner: 90dB
• Aux: 90dB
Регуляторы тона:
• Bass: +15dB–15dB
• Turnover frequency: 250Hz, 500Hz
• Treble: +15dB–15dB
• Turnover frequency: 2.5kHz, 5kHz
Filter:
Low-pass: 30Hz-12dB / oct
High region: 8kHz-12dB / oct
Muting: -20dB
Энергопотребление: 175VA
Питание: AC100V/117V/220V/240V, 50/60Hz
Вес: 13.5kg
Так что с практической точки зрения делать рекап промежуточному для себя усилителю можно только по договоренности с клиентом, с предоплатой в размере стоимости запчастей, если он хочет именно этот аппарат, понимает, что ремонтировать можно и нужно, и готов за это заплатить. Ну или продать отрекапнутый и отдать в пакетике родные компоненты с припиской: «Если хотите, можете поставить обратно»
А то сделаешь добро и еще в душу наплюют… Впрочем, лампочки действительно нужная тема, товарищ постарается найти время в выходные заняться ими.
