Решил продать проигрыватель, куплен у хорошего человека, им же мне предложен еще один, но подороже)
Характеристики:
Технически- в отличном состоянии. Проведена разборка, заменены акустические провода с тюльпанами. Косметически- есть пятна патины, крышка в мелких трещинках,целая и без сколов. Дерево в хорошем состоянии. Далее описание из интернета.
Тип: с электронным управлением полностью автоматический режим работы
Механизм привода: прямой привод, мотор четыре фазы 12-полюсный кварцевый ФАПЧ · серводвигателя постоянного тока
Мотор: кварц PLL
Опорный диск: 304 мм, 1,3 кг, алюминий литья под давлением
Скорость: 33 и 45 оборотов в минуту
Детонация: 0.025% WRMS
Отношение сигнал-шум: 60 дБ
Тонарма: прямой тип
Общая длина: 220мм
Эффективная длина: 171 мм
Отслеживание угловой погрешности: ± 0,1 °
Регулировка давления иглы: 0 ~ 3g тип прямого считывания (0.1g шаг)
Регулировка высоты тонарма: 0 - 8 mm
Вес картриджа: от 10 до 21,5 г
Источник питания: 100V, 50Hz / 60Hz
Потребляемая мощность: 14W
Размеры: 424 х 142 х 417mm
Вес: 10кг
В комплекте родной шел Diatone с картриджем AT91(скорее всего), старый провод
27000 р.
Без шела с картриджем цена 23000р. Тюмень, отправлю в надежной упаковке.
Тел. 9O887878O3
