Продаю мощный ламповый усилитель Copland CTA 405 made in Denmark в идеальном состоянии с отличным ламповым ММ фонокорректором на борту. Звучание породистое и имеет глубокую трёхмерную сцену, плотный и артикулированный бас, великолепную середину с сохранением правдивости тембров каждого инструмента и искрящиеся высокие частоты без намёка на жёсткость. Все инструменты чётко расположены на местах и голоса певцов на сцене создают эффект живого концерта. Это поздний выпуск 405го и в нём установлен силовой трансформатор повышенной мощности, как в Copland 405A и можно устанавливать лампу KT 120 при обеспечении достаточной вентиляции .Самое ценное в ламповом усилителе это возможность подстраивать звук в соответствии со своими предпочтениями простой заменой ламп, как в предварительном усилителе и фонокорректоре, так и в выходной части. В качестве апгрейда усилителю установлены антивибрационные опоры Soundcare SuperSpiked foot. В усилителе установлены лампы:
4шт. 6550 Tung-Sol
2шт. 12BH7 AEH Electro Harmonix
1шт. 12АХ7 Electro Harmonix
2 шт. 6922 Electro Harmonix
2 шт. 12AT7 Tung-Sol
В качестве бонуса прилагаются новые лампы для апгрейда:
2 шт. 12BH7 Psvane.
Пульт и инструкция прилагается.
Цена: 220000 р.
Основные характеристики
Схемотехника Ламповый
Сопротивление нагрузки 4 и 8 Ом
Выходная мощность (на 8 Ом) в Вт 2 х 50
Выходная мощность (на 4 Ом) в Вт 2 х 50
Частотный диапазон 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ)
Соотношение сигнал/шум 90 дБ
Коэффициент гармоник 0.4 %
Коэффициент нелинейных искажений < 1%
Входы и выходы
Входное сопротивление 50 кОм
Входы линейный x5
Выходы линейный x1
Особенности
Пульт ДУ Есть
Внешние параметры
Габариты (Ш х В х Г) мм 430x185x390
Вес 25 кг
Усилитель находится в Петербурге.
