Smsl Vmv d1se2 + smsl sp 400 + hifiman xs
Продаю свой наушниковый сетап целиком. Послушал с момента покупки (октябрь 2024г) от силы 5 раз. Все в состоянии нового.
120 000р. Территориально г. Ялта. Республика Крым.
Состав:
1.Цап Smsl vmv D1se2
Китайская компания SMSL выпустила обновленную версию своего стационарного ЦАПа на чипе ES9039MS Pro с поддержкой Bluetooth 5.0 VMV D1se2.
SMSL VMV D1se2 - это обновление высококлассного настольного ЦАПа VMV D1se. Основной чип D1se2 был обновлен, теперь вы получаете преимущества ES9039MS Pro, новейшего флагманского чипа ЦАП ESS Sabre, реализованного в восьмиканальной параллельной схеме с помощью 11 высококлассных двойных OPAMP, конденсаторов nichicon KG, тактового генератора CK-03 с низким джиттером, чтобы обеспечить исключительно высокую точность звучания. VMV D1se2 имеет встроенную функцию декодирования MQA и MQA-CD, что обеспечивает настоящий студийный звук в вашей цепи.
Новейший флагманский ЦАП от ESS Sabre Technologies уже здесь…
В SMSL VMV D1se2 используется ES9039MS Pro, новейший флагман от компании ESS Sabre Technologies. Этот 32-разрядный ЦАП обеспечивает чистый и детальный звук с лучшими в своем классе искажениями и высоким динамическим диапазоном. Испытайте совершенно новый уровень детализации и потрясающего звучания с VMV D1se2 в вашей цепи.
Полное декодирование аудиосигнала высокого разрешения
SMSL VMV D1se2 использует 16-ядерный USB процессорный чипсет XMOS третьего поколения XU316. Он обеспечивает полную передачу аудиосигнала высокого разрешения с поддержкой 32-Bit/768kHz PCM и родных аудиосигналов DSD512. VMV D1se2 обеспечит вам чистое и четкое звучание благодаря поддержке декодирования аудиосигналов высокого разрешения.
  1. Усилитель для наушников SMSL SP400
Полностью балансный усилитель для наушников SMSL SP400 - это новейший продукт в небольшой линейке с первоклассной аудиофильской технологией THX AAA-888, обладающий выходной высокой мощности. Эта технология обеспечивает высочайшую точность звучания при высокой выходной мощности и сверхнизких перекрестных помехах. Усилитель универсален и может использоваться для работы с разными типами наушников включая высокое или низкое сопротивление, требуют большого тока или высокой чувствительности.
SP400 имеет встроенный блок питания, раздельный для каждого канала, а в схеме усиления используются прецизионные резисторы для обеспечения стабильной температуры и высокой эффективности. Передняя панель размещает разъемы XLR и 6.3 мм, возможность переключения между различными входами и выбора высокого или низкого усиления.
Особенности:
усилитель на базе технологии THX AAA 888;
2 кастомизированных блока питания по одному на канал;
прецизионный 256-ступенчатый регулятор громкости;
выходная мощность 12 Вт при 16 Ом, 6 Вт при 32 Ом и 440 мВт при 600 Ом;
выходное сопротивление близкое к нулю;
расширенный диапазон частот дол 500.000 Гц;
переключение усиления +6 дБ / +11 дБ;
дисплей для контроля;
компактный корпус из алюминия с обработкой на станке с чпу;
пульт дистанционного управления;
  1. Наушники HIFIMAN XS
HIFIMAN Edition XS, открытые полноразмерные планарные наушники, расширяют достижения своего предшественника несколькими крупными обновлениями. Благодаря технологии Stealth Magnet и фирменной диафрагме NEO Supernano, Edition XS создает широкую и естественную звуковую сцену. Диафрагма NEO Supernano на 75% тоньше, чем оригинальная версия, что обеспечивает молниеносный отклик для детального звучания без искажений.
Мембрана NEO Supernano
Когда дело доходит до воспроизведения деталей, нет более важного фактора, чем диафрагма. Большинство диафрагм, изготовленных из пластика или картона, должны колебаться до 20 000 раз в секунду и не могут преодолеть барьер собственной инерции, чтобы воспроизвести реалистичные детали. Версия XS, с другой стороны, имеет диафрагму толщиной менее двух микрометров. Эта исключительная тонкость позволяет воспроизводить непревзойденные детали и реалистичное изображение, которых вы не найдёте в других наушниках.
Акустически невидимые стелс-магниты
В то время как многие наушники открытого типа препятствуют выходу звуковых волн из-за плохо спроектированных динамиков, в Edition XS используется магнит особой формы, который позволяет волнам проходить без создания помех. Результатом является значительное снижение волновой дифракционной турбулентности и меньшее искажение.
Оголовье из пены с эффектом памяти
Лёгкое эргономичное оголовье обеспечивает максимальный комфорт в течение многих часов прослушивания музыки. Внешний вид выполнен из изысканного чёрного матового материала, а внутри используется высококачественная пена с эффектом памяти для удобной посадки. Структурная конструкция наушников достаточно прочная, чтобы сохранить удобную посадку в течение многих лет.
Бонус кастомный дорогой шнур для наушников (покупал за 10 тыс.)
Полный комплект. Коробки бумажки и т.п.
Причина продажи - слушаю только колонки.
Подниму
Подниму
Подниму. 115 для бара.
Продается Целиком или раздельно
Вверх
Подниму
Up!
Вверх
Подниму
Ups
Подниму
Новые цены:
  1. Цап - 45000
  2. Усь - 25000
  3. Наушники - 25000
    Итого: 95000 вместе. Рассмотрю раздельную продажу.
Вверх
Вверх
Подниму
Пока в сборе, но усилитель может на следующей неделе уйти и компоненты будут выставлены отдельными лотами.
Усилитель продан. В продаже Наушники HIFIMAN XS и Smsl vmv D1se2
