Всё он подходит, но, конечно, сертификат на кабеле пропечатан только местный просто.
На кабеле сечением 5,5 кв.мм?
Current capacity : 50A / VCTF standard
電流容量 : 50A/VCTF規格
Да он то понятно, работает. Просто я когда собирал обратил внимания на то что изоляция тонюсенькая у жил.
Ага, а нагрузки на нем у меня, около ампера))))
Совсем нормальной там толщины изоляция.
Ну например у Тунами, Оядовского, изоляция жил толще. У Фурутека и Чернова тоже. Но материал разный, так что тоже не факт.
А что вас смущает?
Меня смущает:
Не смущайтесь!
Я не смущаюсь, цитату данных производителя и привёл выше.
А на кабеле этот производитель пишет 15а! Жулики))))
Это необходимая сертификация для продажи в Японии, тоже самое будет на кабеле любого сечения.
У 4020 сечение в 2 раза меньше:
Просто стандарту бытовой продукт должен удовлетворять, а на сколько выше будут допустимые значения — не регламентируется.
Я и говорю, жулики)))
У меня уже 3-й год таких 2 штуки работают - проблем нет.
Да я не сомневаюсь что будет работать. Оно и работает. Мне просто интересно его считали из расчета 125в или это просто маркировка.
Судя по всему второе.
Это необходимая сертификация, аналог нашего ГОСТ, Ростест и т.д.
https://www.jet.or.jp/en/
Вы часто видели, чтобы характеристики печатали на кабеле?
@IaBilous и у кого есть опыт
Расскажите про nbs black label и другие. Влияние на цапы и преды
По нашему госту как раз марку, сечение и напряжение писать обязаны. То на которое испытан. 0,66 или 1кВ. Но наш гост тут вроде не при делах)
2004.3.23
Electrical equipment safety law revision
power supply accessories comes winter
As stated in last month’s audio holy place pilgrimage, the sale of power cables will be regulated from April 1. This is due to the revision of the Electrical Appliance and Material Safety Law, but power supply parts through which 100V electricity flows are targeted. Specifically, wall outlets, inlets, power plugs, IEC plugs, power cables, and finished product power cables and power boxes composed of these components were designated as the category of “specific electrical appliances”. . Therefore, it is necessary to obtain a mark that proves safety for these production and sales. To obtain the mark, it is necessary to apply for a safety test with a certification body designated by the Ministry of Communications Industry. This application costs between 150 and 400,000 yen for each product. Therefore, weak import companies are starting to stop handling power cables. Audio stores such as dynamic audio and audio union are on sale for disposal of unapproved power accessories. Even if you have a product that will not sell after April. Audio Union also stopped purchasing used power accessories. Sadly, 2004 is a year for power accessories.
The current Electrical Appliance and Material Safety Law is not a law that relies on products that require a wide variety of structures and insulating materials, such as audio power cables. For example, there is no precedent for insulation materials other than vinyl chloride (PVC) or polyolefin, so it is impossible, the structure should not be a cabtire shape, or the plug should be integrally molded. Acrolink’s off-the-shelf power cable and Audio-Technica’s completed power cable are commercialized in compliance with these regulations. Let’s enumerate the status of PSE responses that Mijinko heard from audio shop assistants by brand.
Acrolink PSE acquired with P4020 ||, P4030, and P4050F. The E logo is printed on the cable sheath. It can be sold after April.
NBS довольно таки разные по звуку линейки имеет, но все кабели можно отнести к тёмным по звуку - могущественный бас, широченная и глубочайшая сцена, ритмичные, динамичные, чёткая локализация. Я себе выбрал линейку Омега 0 - помимо всего прочего получил хрустальные высоки и самое естественное воспроизведение человеческого голоса. Я сравнивал Omega 0 c Audioquest WILD, так даже Вайлд серебрянный не переиграл по части искристости и чёткости ВЧ Омегу, а уж по натуральности человеческого голоса и подавно Омега 0 у меня полнейший фаворит. Из всех кабелей - акустический, межблочный, сетевой - самое большое влияние оказывали всегда именно сетевые.
По блек лейблу есть следующие нюансы - могут вообще не сыграться с другими кабелями, даже из НБС, у меня сетевой Блек Лейбл 2 не стал играть ни со Statement Extreme 3, ни с Monitor 0 (это топовые сетевые кабеля из Классической линейки и из линейки Монитор) - звук на одних композициях был то чудесный, то отвратительный. Так что Блек Лейбл нужно не покупать, а брать под залог и пробовать у себя в системе. А также ни в коем случае не покупать на ибеях и амазонах - просто нереальное количество подделок, все эти сказки “купил в Америке, когда там отдыхал - чушь”, нужно узнавать у какого диллера куплен кабель, переписовать серийный номер и отправлять этот серийный номер этому диллеру на верификацию
