И тогда получается с телефона я не смогу по WI-FI подключится к роутеру?
сможете, гостевой режим - ограничение, чтобы гости случайно не зашли в вашу домашнюю сеть и не увидели там в расшаренной папке домашнее порно
поэтому эти ограничения и надо снять для видимости AZUR.
Странно я могу подрубится а гости нет:) Если пароль знать то любой может подключится как роутер поймет гость или хозяин:)
Правильная практика такая: у вас два WiFi один гостевой со своим паролем, с него можно попасть только в интернет, 2й - обычный WiFi не гостевой, с него можно попасть и в интернет и в проводную часть сети. Соотв, давая пароль от гостевого вифи гостям вы ничем не рискуете.
Друзья, а подскажите пожалуйста Cambridge CXN v2 псевдобалансный или полностью балансный ?
В отношении цап и сетевого плеера странный вопрос, баланс/не баланс это только выходные каскады, причем небаланс, обычно, получают из балансного выхода посредством доп операционника, реже транса.
Чип цапа 8740 имеет изначально балансные выход. Можно поискать сервис мануал на CXN но думал там внутри от цапа до разъёмов все балансное.
Извините, ~сами мы не местные~ то есть неграмотные …
Но спасибо что внесли (нет) ясность…
Там их кажется два чипа, по одному на канал.
“Используется два ЦАПа Wolfson в дифференциальной конфигурации (по одному на канал)”
Я не слышал про псевдо баланс у цифровых источников/цапов, и, в моем представлении, такой вопрос имеет смысл в отношении усилителей или предусилителей, поэтому у меня есть некоторые сомнения правильно ли я понимаю ваш вопрос…
Судя по модели чипа цапа в CXN нормальный, полноценный балансный выход, схему его я не смотрел, но вряд ли, имея возможность использовать полноценный балансный выход имеющийся по умолчанию в CXN, производитель пошел другим путем.
Спасибо за ответ. Теперь стало яснее ))
Алексей а ты всё Эво продвигаешь?
Раскрываю новые грани. И признаюсь - нравится он мне, желание продать не возникает.
Играет потому что. Хороший аппарат.
Коллеги, доброе утро и с праздником. Выхватил тут по приемлемой цене 851й, подцепил к мощнику, прислушиваюсь… Есть какие-то рекомендации по максимизации звучания?) насчет кабелей все понятно, стоят хорошие, в том числе сетевой. И еще вопрос - громкость регулируется до показателя 30. Это норма?
Спасибо!)
А мощник какой?
Продать скорее ;)))
Доброе утро! Отличный аппарат. Я отключал функцию предусилителя, использовал аппарат только как цап - стример - плеер. По сравнению с моими бывшими усилителями пред 851го проигрывал (Azur 851A, Hegel H190), зато цап практически не хуже, чем у HegelH390. Апсемплер там постоянный, неотключаемый. Самый лучший звук получал при использовании ROON. Звук по USB и LAN практически одинаковый.
