Если у вас в жилье (ваша квартира, личный дом) нет настоящего заземления, лучше не играть в эти игры. Просто не подключайте никуда этот вывод на трансформаторе.
Ничего не понял,ну да ладно…)))) Оставлю всё как было.
Поставил тумблер на корпусе для отключения земли (в моем случае PE) со средней точки. По мнению китайского шумомера, с подключенной PE, амплитуда шума выше на 10%. На слух более гладко звучит с отключенной PE, но не всегда. Бывают моменты когда подключение средней точки к PE, даёт прирост воздуха и масштаба. По этому и сделал тумблер.
На приборах землю отключил везде, совсем.
Вообще хочу уйти от транса, так как он тоналку чуть изменяет.
Косо смотрю в сторону отдельного фильтра постоянной составляющей для выделенки.
У меня есть подозрение, что получается процесс, слегка подобный dithering в цифре.
Правильная земля и есть глухозаземленная нейтраль. Штыри в земле не подключенные к нейтрале будут антенной и не сливаться туда будет, а наоборот, наливаться. С тем же успехом можно землю аппаратов подключить к ведру с водой или металлической стремянке. Я экспериментировал с этим лем 5 назад. Про Граунд Боксы слышали ведь? Та же фигня, но в тысячи раз дешевле
Я с Вами категорически не согласен в каждом пункте.
у меня жопытабольше
Если провод заземления не подключен к N, то нет замкнутого контура, ток не течет. Вернее течет через не нулевое сопротивление ( R штыри в земле - нейтраль может иметь десятки и даже сотни ом). Если глухозаземлённая нейтраль, то между землей и N сопротивление близкое к нулю.
У нас так и строят. По другому не встречал.
дистрибьюторы фирмы EDS не музыкальные?
например
Кхм…
Дороговато. Проф оборудование с соответствующими задачами - не сгореть, не быть затопленным, что бы розетки выдержали 100 500 включений.
Как сделал сам.
Берем PDU для стойки Блок розеток 19" 8 розеток евро, 16А, клеммное подключение - MDX-PDU-8E-16A-Term
Понравившийся сетевой кабель с вилкой, вкручиваем.
Profit!
Можно озаботится и заменить короткие проводники внутри от клемм до шин. Делов на 20 мин.
Получается весьма пригодный для звука распределитель на 8 розеток.
В нем НЕТ: тумблеров, предохранителей, лампочек, лишних соединений, сечение подводимого проводника более 10кв мм.
Недостаток - 1 неустойчивость. При расположении розетками вверх.
Решение - Нужно развернуть 19’ ухи на 180˚ и привернуть PDU к подходящему основанию.
Цена… 1к.рубь + ваш кабель с вилкой.
Вопрос к юзерам Torus Power.
Есть ли отличия именно в звуке между линейками PB, TOT, RM ? Мощность, AVR опцию и защиту от скачков сейчас в расчёт не берём.
Нацелился на RM 16 520R ( 230 v , но на американских розетках по моему заказу - SR Orange, VooDoo Powerphase ), но если разница с TOT Max невелика, то зачем платить больше?
но из чего эти розетки, они ведь без крио обработки
там соединение только последовательное возможно?
Как жить, как жить… Медные дорожки на печатных платах, без криообработки, и она там (медь) даже не OFC и тем более не UP-OCC. Как с этим теперь жить ?!
А кто-то у нас тут аналог Торуса делает? Интересно было бы услышать.
В чем вопрос?
Не понял. Вопрос в услышать.
“Аналоги” много кто делает, но не у всех они аналоги. Многие решили что просто поставив тор, решают все вопросы. Кто-то дополнительно добавляет фильтры EMI, кто-то еще что-то из феррита. Но не все понимают как это должно работать (суть происходящих процессов и на что обратить внимание), чтобы возымело нужный эффект.
Вот один из образчиков:
Уже интереснее, но…:
вау! классно выглядит! что это?
выглядит почти как сетевой фильтр powergrip + трансформатор
делают просто Ш трансформаторы
одни без корпуса и, видимо сильно завышают заявленные характеристики
другие просят за один только транс 75к на 3ква, а цену с корпусом мне так и не назвали, переспросил четыре раза, стесняются видимо
я уже пытался развести тему местного самодельного фильтра, пускай не за копейки, но качественного, никто не предложил конкретного внятного решения
поэтому пока брать что-то дороже powergrip yg1 не вижу смысла
Вот почти так все и реагируют. А купив и послушав, продают.
Ты Вы же качество оцениваете исключительно количеством деталек.
