Вот такое бывает устройство.
Нужен который на 100в понизит любое входное
Да нет такого за вменяемые деньги с хорошим качеством, Ваш вариант стабилизатор + понижающий трансформатор. За разумные деньги стабилизаторов с высоким качеством не видел, либо не повезло, но что вероятнее, чудес не бывает. У самого CD на 100 Вольт, сеть гуляет от 190 до 255, стоит понижающий трансформатор NISSYO. Из последних пробовал штиль инстаб 2000, через 2 дня отнес продавцу, тот по договоренности принял, больше не эксперементирую.
вот товарищи выше рекомендовали студийный
еще есть Сергея Bason понижайка \ регенератор.
пока есть над чем подумать.
А тут бесполезно думать, только пробовать. Я пробовал, симисторы и реле в схеме сравнительно бютжетных устройств убивают звук напрочь. За пол ляма думаю качественные стабилизаторы/регенераторы. Но при таком ценнике дешевле источник на стандартные 220/230 Вольт купить. Договаривайтесь на возможность возврата.
вот еще вариант от Bason надо послушать. может у кого был опыт испльз этого аппарата.
У меня стоял прогресс 15000 на весь дом, на звук отрицательно не влиял.
На последней выставке “алекс аудио” представил новый стабилизптор и они заявили, что он можнт работать от 100 вольт. ( видео Михаил Кучеренко N12 48 минута )Детали не знаю…
Это наверно он.
Фото начинки Muz Detal 2500 из яндекс фото. Собран из китайского дешняка в перемешку с конденсаторами родом из СССР
Дело хозяйское, но я даже попытки бы не делал слушать этот конструктор, не может это звучать
Два синих кондесатора Samwa Корея, не плохие по качеству, но сути это не меняет.
Другая модель стаба Aleks была почти точной копией украинского стаба AudioLot. Где-то обсуждали на форуме. Там тоже были СССРовские детали.
У меня в одном из усилков стоят СССРие детали, что не мешает ему звучать. И лампы там 6п, которые не имели аналогов в нато и почти не использовались буржуями. Слушать надо…
Подскажите как померять потребляемую мощьность усилителя?
Токовые клещи например (получим потребляемый ток) и по формуле))
С этим у меня еще со школы проблемы)))
Прийдется покупать спец. розетку со встроиным ватметром
Я правильно понимаю это то что нужно?
Ни чего не имею против СССРовских деталей. Но слышал что звучали по большей части детали с военной приемкой.
Ну некую усредненную величину да, получите. Такой ленивый вариант))))
Да, правильно. Этот приборчик покажет потребление в ваттах и амперах (что важнее), на холостом ходу, потребление в текущем режиме, при всплесках громкости ввиде отдельных звуков в композиции, и максимальное (пиковое) потребление. Полезная штука для понимания каким прибором, в каких режимах и сколько потребляется в вашем доме.
Не покажет он в Ваттах по той простой причине что в переменной сети Вольт Амперные характеристики (ВА), в Ваттах измеряется только постоянное напряжение. Чтобы примерно понять сколько это в Ваттах нужно умножить на косинус фи 0,7 градуса в среднем, величина эта переменная и зависит от типа нагрузки. Некоторые современные измерения до 0,9 увеличивают порог. В любом случае это среднестатистическая величина будет. Пиков на этом приборе не увидите вообще, он просто не успеет их показать.
У вас есть такой прибор?
