@ppy, дошел и я наконец до новых (последних) прошивок для полного BBB.
Хочу поклониться. Впечатляет. Спасибо вам.
Всем доброго утра. Подскажите что может быть с биглем - не сохраняются настройки рендерера в оболочке Пюр и соответственно нет на телефоне через приложения. Ничего не трогал не перешивал, сегодня включил и такое.
Так бывает, когда питание ниже нормы.
Хорошо, попробую позже.
Порекомендуйте версию прошивки пожалуйста.
Какие версиии прошивок слушате?
Пробую последнюю по USB, но хочется звук мягче и без щелчков…
На плаще не так заметно, но с ним ядро другое грузится.
Виталий, добрый вечер! Видел и слышал кажется этот ваш аппарат в живую, по нему появился вопрос: присутствует ли именно там реклокер или с BBB идёт i2S напрямую к TDA1543? Хотел на досуге повторить, но из-за отсутствия пока реклокера на выходе имею ноль) Ну и если он там необходим - хоть кратенько его предназначение именно там. DSD пока не интересует, но если без него никак - уточните тоже. Реклокер за пример рассматриваю Погодина. Спасибо!
Вам самостоятельно решать, что больше делает реклок (в вашей конкретной реализации) – лечит или калечит, поэтому пробуйте и так, и этак…
Ну так дайте шину напрямую )
Вот тут то и словил ступор, подаю так BBB - TDA: 29 - WS, 30 - DATA, 31 - BCK. Есть мысль ещё что BBB навернулся. И подскажите плиз 1543Т по характеристикам тоже самое что без буквы?
Совершенно не то же самое. T не будет работать с биглем в принципе. Да найти обычный без буквы не проблема же. А клоки подключены? Управляются?
ок, обычный не пробовал. и с клоками засада, похоже не нашёл как их подключить пока, хотя инфу вроде перерыл что смог найти
А почему 1543T не будет работать, они же отличаются только корпусом?
С буквой Т - то же самое только в корпусе SO16.
Простите! Сбой в памяти. Перепутал с А, где другой формат шины.
А без клока как оно будет работать?
Ну вы можете конечно запустить от встроенного в БББ, но это исключительно проверить, что звук есть… В конфиг файле:
snd_soc_botic.ext_masterclk=0
Это в переводе на русский – no external clocks, just onboard for 48k freq
Я не проверял, но полагаю, будет играть исключительно 48/96/192 файлы.
Подскажите пжл, где скачать последнюю прошивку Pure для BBB?
О, кажется понял. Спасибо большое! Или попробовать прикрутить в разрыв Бигля и Цапа имеющийся клок от Чип и Дип под рукой на 24.576, если подойдёт туда, только что с лишним выводом MCLK на стороне TDAшки делать - пока не понятно.
Ох.
Не надо разрывов. Там нечего рвать. Ну посмотрите например схемы Павла на его сайте, чтобы понять принцип организации тактирования Бигля.
И не делайте реклок. Не надо)
Еще, говорят, что Бигль погибает, если дать клок до его включения.
Спасибо за совет про клок до включения Бигля, тогда вариант запитать его с Бигля по идее. И если логически то выход генератора подать на ногу Бигля MCLK. Я по схеме реклока Павла пытаюсь в ногах определиться. Вы про эту схему?
Опять же, исключительно для запуска и проверки, что оно все еще не сгорело)), так можно сделать. И опять же, только для 48/96/192.
Ок, спасибо большое!
Вы если что, можете заглянуть сюда
Там может быть вы сможете найти больше ответов
Премного благодарен!
