Это сильно старые, можно просто из прошлогодних.
НЕстабилизированный блок питания нa 5B для BBB/PureBone хочу попробовать.
Какой мощности подойдет, так чтобы не сгорела эта связка?
Какой ток потребляет BBB/PureBone?
Как выбрать, так как без нарузки у нестабилизированного около ~7в на выжоде.
У меня звук существенно откичается при питании от разныж линейныж БП.
После 5.3…5.4В он тихо умрёт. Звук будет отличаться в сторону тишины.
1/0,5~
Меня предупредили
Наверно с таким зазором случайное повышение напряжения в сети - приговор
Если сеть стабильна во времени, попробовать-то можно, выдержав строго 5. Для сравнения хотя бы. Но держать запасной, конечно.
Ток будет болтаться, для антмайнера это пики 0.5…0.6А при запуске и 290…350 мА при работе в потоке.
Какого цвета дым был, расскажете ?
Ну я еще подумаю, может найду бездымное решение, Типа стабилитрона
При таких колебаниях тока вам в итоге захочется окружить его разным… В итоге получится стабилизатор )
Как вариант: чем мощнее транс, тем меньше у него будет плавать выходное напряжение от колебаний в нагрузке.
Существенно большим будет следствие колебания сетевого напряжения.
А есть примеры - на сколько?
У всех по-разному. У кого-то 190…250, у кого-то 225-230.
Без стаба - плохая идея. Только если Биглей, как у дурака махорки…
Я про колебания на выходе. При изменении от 220 до 230 например.
Калькулятором владеете? )
Допустим 5В настроены при сети 230. При 220 будет 4.78. Бигль начнет дуреть и подмигивать глазом.
Не должен. У него нормативное во первых плюс минус четверть вольта, а во вторых, при аккумуляторном питании, он выключается где то на уровне 1,1 вольта на банке (4АА) без нагрузки, то есть где то чуть меньше вольта на банке под нагрузкой, итого 4 вольта вроде бы работает. Страшнее если плюс вольт пойдет - он тоже выключится, но вряд ли включится потом.
Хоть тут все из порток выпрыгнете, а кормить бигля надо стабилизированным питанием. Линейным или импульсным это по вкусу, но стабильным. Слишком маленькие для нашей сети допуски…
…херовая у нас сеть, браты
И с нормативным временем нарастания напряжения при старте. Фамильный бзик биглевого pmic’а.
