Напишите, как это сделать и Петр выложит.
щас попробую через USB Image Tool.exe
образ флешки вышел 15 Гб - что то похоже не так сохранилось…
Также заменой файлов.
К сожалению через spdif софт влияет, в волумио отключай всё лишнее.
botic3 мне нравится, попробую сам собрать ядро, может есть ещё потенциал.
отличная новость Дима.
мне показалось что botic получше, но в чем пока понять не могу.
волумио за целый день ни разу не отвалился в отличие от ботика…
botic4 жесткий немного зажатый звук, botic3 то, что надо.
Моя проблема с щелчком и отсутствием первой секунды трека может решиться увеличением буфера в ботике?
Дима, по фото в др.ветке у тебя линейное питание на переходник, да?
не пробовал с павербанком / аккумуляторами сравнить, есть разница?
цена в 100$ всего этого хозяйства очень радует.
Да, линейное. Пока не этого. Сколько у тебя живет от павербанка, какие аккумы LiFePo?
xiaomi 10400 (там пачка из 18650 аккумов как я понял)
если после работы не так много слушать 4 рабочих дня.
или на одни плотные выходные хватает - 2 дня
Еще Анатолий писал что лучший результат если питать сам переходник напрямую, а не бигль с юсб. так лучше для звука.
Я не пробовал т.к. в версии 4.1. могу только переходник питать.
Скорее всего литий-ионные, я бы сделал сборку на Lifepo A123, они правда подороже и емкость поменьше.
разряд заряд контролировать - нужно драйвер (железо) ставить наверно.
у них есть преимущество для звука? в чем их фишка?
Китайцы делают повербоксы, туда их просто вставляешь и всё. Про фишки @herznn расскажет, обычные аккумуляторы динамику съедают.
возьмем на заметку.
Дима,
ты латенси не замерял на botic?
как у него хорошо / плохо / нормально?
Да, замерял. min: 8 avg:14 max: 150. В целом нормально. Но подожду с выводами,
попробую собрать ядро, отпишусь.
Скоро и я пополню ряды биглибондеров:slight_smile: Правда без Эвы… Скорей бы платка приехала… жду не дождусь…
Разные варианты со сменой буфера и предзагрузки в ботике ни к чему не привели, даже 100% ставил - пофиг. Словно не работают эти настройки.
Сергей, Я правильно понял, что щелчки победил на винде aplayer - когда все из памяти играло по usb?
- накати обычный волумио, и по юсб там попробуй в настройках буфером и % поиграться.
- в mpd.conf - вроде было что-то use mmpam - (пишу по памяти возможно с ошибкой)
- Можно посмотреть как в тини из памяти играло (код) в mpd.conf или др. файлах - поискать аналогичные настройки.
- посмотри чтобы напротив строчки с кодом не стояло “#”
вроде давно у меня что-то похожее было не с волумио а с rune по юсб
и щелчки прошли после смены буфера и %
Да, так и есть.
Не понял, где именно?
Если строчка с кодом начинается на этот символ она не работает.
Пробуй для начала по юсб в волумио добиться того же результата с буферами, раз в винде заработало.
Будет понято что по юсб вопрос решен.
И там в настройках а не в коде будешь цифрами играть.
Потом накати уже ботик и на нем в коде по spdif эксперементируй
Ок, спасибо, тоже хотел волумио проверить из-за этих настроек.
Так я сейчас гляну, что там в ботике. Вдруг и вправду #
