Мое понимание, подтверждённое ушами, смысл Бигля в конечной точке от медиасервера, разумеется, с условием реклокера от Павла. И исключительно по i2s сразу же в ЦАП. ЕЩе раз, мое мнение
Конверсия из dsd256 с помощью HQPlayer Pro. Практический потолок студийных АЦП Merging Technologies (Horus, Hapi) на данный момент как раз dsd256.
To make the sampler really special, NativeDSD Mastering Engineer Tom Caulfield used the Signalyst HQ Player Pro 4 software to remodulate each of these tracks into Stereo DSD 512. This was done with the special “EC” modulators developed by Jussi Laako for this professional mastering and conversion product.
Вот эти записи, правда оригиналы записаны в DSD256:
Взял для теста системы. Прямое воспроизведение не нагружает компьютер, что удобно, можно сравнить ноутбук и мощный комп. Плюс хорошая проверка для сетки, Wi-Fi мостов и т.д.
Земляные петли могут быть при таком доп. питании. Есть ли земля в USB-кабеле. Взаимную фазировку трансформаторов питания бигля и xmos возможно нужно подбирать. Не совсем тривиальный этот момент.
БП прилично греется, если от него все питать, а там Шоттки. Все БП трансформаторные. Стабилизаторы TPS7A4700, может звук хуже из за того, что нагрузка меньше стала?
Посоветуйте приличный импульсный стабилизатор до 1-2А.
Подойдут ли такие для данного проекта? И что нужно напаять на них чтобы использовать USB-выход?
Давно хочу взяться за сборку DSC2, но видимо случится это ещё не скоро. Хочу в качестве временной меры подключить по USB вот такое устройство:
Пойдет, припаять надо usb разъем, если припаять просто один разъем то при присоединении/отсоединении устройств при включенном питании все сгорит нахер, по этому надо припаивать разъем с обвязкой, но это уже тонкости, которые надо спрашивать у спецов… проще попросить специалистов из бара грамотно все распаять.
вот про тонкости и хотел уточнить, что из отсутствующих элементов нужно распаять с учетом соблюдения предосторожностей по подключению/отключению?
Разъём P3 понятно нужен, но судя по плате на него не будет приходить питание с платы (один из контактов идет на элементы FB7 и FB8)? Или в этом плане все нормально?
