ну вот ты в вебморду лезешь Погодинскую и чего? ярлык в смарте сделал и жена/любовница тыкает там upnp или тидал, а так надо знать ip… a ну или botic7.local
а в чем плохость статического ip, поясните на пальцах?
чем плох-то?
Да не, отлично, я чёт не врубался в это сначала, а чем Статик плох? Ну глюки от него же могут быть? Или не?
Дергайте волосы. В смысле, кабели. )
Что-то не так в железках.
А это удивительно.
Дело не в проводах. Тут скорее вифи мост чудит.
Чему там чудить-то. Он прост как валенок.
Когда я на малину делал мост, у меня тоже были похожие проблемы.
Я затрахался перезагружать и роутер и малинку. Списываю эту проблему на принимающий роутер, старый он у меня ).
Доступ по botic7.local не гарантируется.
Это зависит от реализации вашего DNS сервера на роутере и наличии IPV6.
Ну значит предположение ранее про выкрутасы Кинетика было верным.
В этот раз я не выключал цап, но выключал рун, бигель не отвалился. Получается при отключении цапе от питания, бигель теряется и находится в руне после перезагрузки…
Даа, USB же. ЦАП должен быть активен на момент запуска, при его рестарте нужен перезапуск и Бигля. Но возможно, достаточно передернуть интерфейс с i2s и обратно в USB в веб-лице? @ppy
Если отвалится ЦАП по USB - падает служба включенного протокола передачи аудио
Нужно перезагрузить Бигль или переключить протокол в WEB интерфейсе
Если нет ЦАП на USB порту при включении, служба так же может не запуститься.
А как это делать?
Вот так)
Вместо Spotify включить Tidal)
Если я руном пользуюсь, получается с руна на Тидал, а потом обратно?
