Одесса была у меня несколько дней из них пару дней работала на полную силу, удалось плотно с ней поработать и я готов написать отчёт. Завтра Одесса отправится дальше по туру в Сибирь
Коротко о системе: Yamaha A-S2100, Yamaha CD-S2100 + LattePanda Alpha 864s (была поставлена временно для Roon Bridge, но прижилась), Wharfedale Linton 85th Anniversary с родными стойками, модульная стойка NorStone Spider Bamboo (как оказалось, важно чтобы CD и усилитель стояли рядом на разных стойках не знаю из-за чего возникает эффект, возможно у усилителя Ш-трансформатор сильно фонит, а так до CD он не достаёт), кабельная обвязка почти вся от Олега Bigman, сетевой распределитель XSSH (китайская реплика Furutech E-TP60E(G)).
С малиной дел ранее не имел - от обилия тем по отслушиванию прошивок и блоков питания становилось плохо и не охото было с этим связываться. По моим расчетам законченный фирмовый девайс выходил примерно в те же деньги что доведенная до ума малина, но его нужно просто подключить к системе и воткнуть в розетку, не заморачиваться с прошивками и настройками и вместо кучи коробочек с проводами будет одна. Одесса помогла мне с этим разобраться - всё оказывается очень просто В комплекте было 3 флешки, нашел ту, в которой есть нужные файлы из инструкции Вадима и буквально за 5 минут у меня всё заработало. Потом собрал RoPiee на своей флешке и тоже довольно быстро удалось подключить Roon. С батарейным питанием в перспективе это всё можно собрать в один компактный корпус и будет только один провод - к усилителю.
В начале года случились проблемы с электричеством (полагаю местные майнеры отключили свои фермы и устроили перекос фаз, а в новогодние выходные электрикам не до этого) и система дней 10 была физически отключена от сети. Одесса прибыла как раз когда ситуация боле-менее стабилизировалась. В ходе экспериментов выяснилось, что малина очень чувствительна к питанию и на прямую из розетки и через фильтр от Яна (почти полный аналог устройства из прошлогоднего тура) играет странно. Чтобы исключить часть переменных подключили всё на прямую в розетку через XSSH. В общении с Вадимом им была высказана мысль, что я сильно привык к звуку дельтасигмы В результате нескольких дней испытаний было сделано полностью батарейное питание, что дало эффект. Небольшие улучшения по чуть-чуть по разным параметрам вместе дают кумулятивный эффект и результат получается отличным. Для Roon по сети и Wi-Fi разницы не заметил. Даже с сетевым питанием и плавающим качеством сети Одессу интересно слушать, в этом случае где-то точность воспроизведения пропадает, но уровень остаётся высокий.
По началу, до прогрева системы, полного перехода на батареи и решения вопросов с питанием, у меня совсем был лютый треш: Линтоны на угарном роке играли как студийные мониторы, четко разбирая каждый инструмент и выделяя их локацию в пространстве и очень странный бас без ощутимых вейбов, но то что они есть и должны ощущаться это как-то чувствуется. Чувство такое, что в студии звукозаписи сидишь и сводишь отдельнозаписанные инструменты в один трек. При этом в это же время на том же материале в моей системе были вопросы только к басу, остальное было нормально. После решения вопросов с питанием и прогрева, данного эффекта больше не было. Слышал такое впервые.
Слушал много разного материала, как нового, так и старого. На прогретой технике, с развязкой по питанию Одесса всё играет хорошо, нельзя сказать что где-то она явно залажала. Мэджик есть! Включил прошлогодние синглы Intergalactic Lovers и даже жена с кухни радостная прибежала (на самом деле, не шутка). Со свежими батареями играет замечательно. Если что-то пошло не так, то надо где-то срочно менять батарею Несколько раз случалось такое что хотел послушать один трек, а в итоге послушал альбом целиком или просто присел отдохнуть и не хотелось больше отвлекаться от прослушивания.
Батарей хватает на долго. На целый день нужны аккумуляторы в формате кроны 2-3 шт. и 18650 3 шт. 18650 может хватит и 2, но у меня павербанк на 2 шт. То есть можно слушать целый день, а на ночь ставить на зарядку. После установки батареи нужно небольшое время чтобы она раскачалась. Одной кроны хватает часа на 4-5. По описанию девайса мне это казалось неудобно, но по факту оказалось всё очень просто, заменить батарею не напряжней чем перевернуть пластинку при прослушивании винила например Вообще с батареями идея интересная и вполне логичная, странно что широко не используется. Подумалось тут, девайс компактный, может можно его адаптировать для наушников? Интересно, как он играет с хорошими беспроводными наушниками?
Сегодня с утра немного попробовал сравнить с ямахой стриминг из тайдала через рун и эта глупость быстро надоела - существенной разницы я не заметил. Может нужны межблоки по серьёзней или другая кабельная обвязка? В прямом сравнении с ПКД Ямахой, она мне нравится больше - в некоторых нюансах она поинтересней, но это если сравнивать один и тот же хорошо знакомый трек из тайдал через roon переодически переключая вход туда-сюда. Если просто включить музыку и слушать, то забываешь что сейчас включено и не всегда возможно вспомнить и однозначно сказать что сейчас вот играет не так как обычно, что а вот здесь тарелочки или бочка должна играть немного по-другому - так за всё время было пару раз, на материале сложном для любой технике ну и включалось это специально чтобы послушать если не это, то другие нюансы. А если вдруг звук у Одессы явно ушел, то после замены кроны, всё возвращается в норму. Хорошего межблока для Одессы у меня не нашлось, возможно это бы окончательно сняло все вопросы к ней. Если бы у меня не было ПКД ямахи, я бы купил себе Одессу в комплектции, где решена проблема с переключением батарей, чтобы она работала автономно. Стриммер замечательный с честным звуком! Спасибо Вадиму за идею, хороший стример, помощь с настройкой системы и приятное общение! Спасибо Бармену за оказанное доверие, то что я попал в этот тур! Было очень интересно и полезно для развития.
p.s. https://disk.yandex.ru/d/MflLI1dyWFkT0A
записано на диктофон, из-за этого сильно шумно
