В системе на «чистом» берегу давно и успешно трудится свитч LHY Audio SW-8. На другом берегу остался свитч ZYXEL GS-108B v.3 в качестве коммутатора для сервера Roon, главного роутера и др. оборудования домашней сети. Заменить его на новое, заточенное под качественное сетевое аудио устройство от известных производителей хотелось давно, но все откладывалось по разным причинам.
Недавно вспомнил уважаемого Dr. Gert Volk, его заметки и рекомендации по модернизации свитчей на aktives-hoeren,de, и решил приступить к облагораживанию серийного ZYXELGS-108B самостоятельно, благо навыки выполнения подобных работ имеются…
Добавлены:
- Прецизионный термостатированный кварцевый генератор OCXO на 25 МГц, аналогичный использованному в свитче LHY Audio SW-8;
- Плата линейного стабилизатора на базе LT1963А с выходным напряжением 1.2 В и максимальным током до 1.5 А, с низким уровнем шума и хорошими скоростными характеристиками;
- Подходящие электролитические конденсаторы, установленные на входные и выходные цепи линейных стабилизаторов 1.2 и 3.3 В на плате свитча.
Удалены с платы:
- Чип импульсного стабилизатора RT7250B и индуктивность на его выходе;
- Кварц 25 МГц.
Макетирование и проверка работоспособности прошли успешно
Спойлер...)
Новый кварцевый генератор OCXO уверенно запускается и устойчиво работает совместно с чипом процессора свитча от общей шины питания +5 В. В момент разогрева термостата максимальный ток потребления около 0.6 А. В установившемся режиме – 0.15 А, при этом, температура корпуса термостата не превышает +48 градусов.
Модификация завершена. Корпус можно закрывать:
Что получилось:
Масштабная, ясно слышимая прибавка в качестве и достоверности подачи музыкального материала на выходе системы при работе через Roon и Audirvana, как с интегрированными в них сервисами Tidal, Qobuz, так и при воспроизведении файлов от NAS в домашней локальной сети.
Прямое сравнение со стоковым ZYXEL GS-108B v.3 показало неоспоримое превосходство модернизированного экземпляра!
Теоретически, данный мод должен быть не менее интересен чем G-Switch от Dr. Gert Volk, т.к. использована аналогичная модель свитча и схожие технические решения по его доработке. Что касается другого сетевого коммутатора Bonn N8 от Silent Angel, тоже созданного на базе ZYXEL GS-108B, тут есть большие сомнения, ибо производитель сохранил на оригинальной плате донора-свитча импульсные стабилизаторы RT7250B, что не есть хорошо для звука…
Итак, легким движением руки, ZYXEL GS-108B превращается…, конечно, не в LHY Audio SW-8, но весьма к этому приближенное!
