Если вы планируете подавать 3.3В на штатный вход от внешнего БП по длинным проводам - это не лучший вариант. Хотя в качестве эксперимента можно сделать, но долгоиграющих выводов на основе такого питания я бы не стал делать.
Сергей, на Ваш взгляд, какая максимально удобоваримая длина “косицы” проводов от стаба до потребителя в нашем случае?
От последнего стаба - чем меньше тем лучше. Ему же нужно отрабатывать все всплески потребления. Когда же мы подключаем внешний ЛБП на 5В, а внутри стоит стаб на 3.3В, то длина кабеля от внешнего ЛБП уже не так критична.
планирую подавать от UcPure Яна Канады, то есть от двух суперкапов по 3kF проводом длинной до 10см. вроде никаких стабов не предвидится, в рабочем режиме напряжение на них циклически плавает от примерно 3,1 до 3,45В. если он такого не перенесет, то придется что-то другое искать
Последний стаб находится в самом чипе, импульсный. 3,3 вольта напрямую питают радио модули и некоторую перифериию.
Нашел. SY8121B.
Три последних символа - это номер партии и дата изготовления (зашифрованы). Чип тот же самый - SY8121BABC.
Не надо выпаивать сам стаб. Проще выпаять катушку индуктивности, стоящую после стаба (на картинке обозначена синей стрелкой):
и подать 3.3В на ее правый контакт (обозначен синим кружком):
Конденсатор C4 - останется фильтрующим. Этого достаточно, чтобы использовать относительно длинный провод от внешнего БП.
Если обязательно использовать входной разъем питания, тогда надо выпять сам чип конвертера DC-DC и затем закоротить выводы, к которым были припаяны ножки 5 и 6 чипа (вход и выход). Расположение этих выводов посчитайте сами - начиная от вывода, обозначенного точкой на корпусе чипа и против часовой стрелки. Так на входе у вас останется фильтр CLC . Но если вы захотите вернуть все назад, то проще все же оставить чип и выпаять катушку.
если можно пару уточнений – «правый контакт» - там, где единица в маркировке катушки (обозначил 1) или где нули заканчиваются (обозначил 2)?
и второе – на найденный «правый контакт» подать плюс, а куда минус? на минус штатного входа?
спасибо.
есть четыре нетиса, хватит на каждый вариант)
Если Нетисов избыток можно попробовать улучшить штатную обвязку родного импульсника. Увеличить номиналы электролитов, на входе (верхний на фото) раза в три, на выходе раза в два. Использовать обычные низкоимпедансные серии (не музыкального грейда), ничиконы HE, PW, панасоники FC/FM/FR, например. И три заглушки с маркировкой 0 поменять на ферритовые бусины 600 Ом. Возможно это будет в чем то интереснее, чем суперкапы на проводках.
Правый контакт - 2.
Да. Он там недалеко.
Вот лучший вариант с наименьшими затратами сил и времени:
Выпаиваете два элемента и соединяете проводником красную двойку с площадкой где желтая стрелка. Можно использовать входной разъем как и раньше. Выпаянные элементы сохраняете на всякий случай (если захотите все вернуть, например, если будете продавать когда-нибудь).
ps Для выпаивания эсэмдэшных элементов удобно пользоваться термопинцетом .
В случае этой переделки какое напряжение можно подавать на входной разъëм?
Строго 3.3В.
С регулируемым выходом.
Скажем так, непопулярное напряжение для бытовых блоков питания. ЛБП на заказ?
если “строго” 3,3, то это сужает диапазон.
нашлась в запасах пара таких платок
если поменять входной “панасоник” на что-то более настоящее и перевести в 3,3В, то сойдет на первое время.
на вход подцепить минвельчик, между ними поставить фильтр. допольнительно (с)
Лучше докупить транс к платке
На эту платку лучше подавать стабилизированное напряжение, чтобы обеспечить стабильное постоянное падение напряжения на LT3045, чтобы не перегреть чип. Оптимально будет падение 1.7В при вх. 5В и вых. 3.3В. При условии, что ток потребления у нетиса при питающем напряжении 3.3В не слишком большой. В любом случае он не должен превышать 0.5А и в таком случае нужен обязательно теплоотвод для чипа стаба (радиатор). Если не использовать теплоотвод, тогда нужно обеспечить падение напряжение на стабе что-то около 0.7В (в таком режиме работают эти стабы без доп. теплоотвода в ether regen и все равно прилично греются).
Панасоник по-моему нормальный - они и так копеечные .
Отличная платка, у самого такая питает Netis после Фарада 5v. Выход беру с двух выходов платы, так как один дает только 0,5А. Поставил на плату радиатор (снизу), работает отлично! Конденсатор на плате не менял, родной стоит. Все это засунул в алюминиевый корпус с Али , антенки тоже с Али хорошие поставил. Мне показалось, что с этой платой ( а не просто с Lm), поет помягче, очень комфортно с отличной детализацией.
Позвольте полюбопытствовать а зачем после фарада еще такая платка вам? Нетис прекрасно работает от Фарада.
Фарад 5 вольт, платка 3,3 без импульсного стабилизатора
Тогда понятно. На фото просто плата на 5в.
