Вот это плохо. В реальности же наверное нет необходимости размещать береговой роутер в сплетении проводов питания и интерконнектов за стойкой. Ваше же расстояние от системы до роутера вполне разумное.
Как бы если речь о входном роутере, то ему не место в сетапе и тем более с него брать поток в стример. От него умней подключить качественным проводом аудиосвитч, и последний метр сделать уже качественным проводом, нужного уровня.
А , что мешает прямо сейчас попробовать . Вам никто точно не скажет , как будет лучше , только пробовать самому .
Сложности коммутации. Думал, может кто-то через это проходил - ближе, дальше… ))
Тут мнения разнятся, у меня финальные по 1,5 метра, баяре и длиннее ставят, говорят профит есть. А ближе что тут думать, антенны и вся эта СВЧ будет греть ваш сетап, помех и шумов меньше не будет, только больше.
Вот это меня и смущает.
Чем длиннее - тем лучше?
Здесь история как с коаксиальным Spdif кабелем.
Велика вероятность, что кабель 3-5 метров будет звучать лучше, чем 0.5-1м
Это касается только кабелей определенного типа?
Если меня не подводит склероз, то собарник Александр @Alextaastrup проходил. В предыдущей серии ветки он размещал фотографии весьма плотной установки берегового хозяйства и системы. Возможно с тех пор изменил местоположение оборудования.
Ну очевидно и от “приёмника” это зависит. Какая-нибудь малинка в акриловом корпусе будет сильнее подвержена излучению, чем семикилограммовый аппарат в толстенном алюминиевом корпусе.
Это ВЧ техника, более длинные коаксиальные провода и витая пара показывают себя с лучшей стороны, чем более короткие собратья.
Это легко проверить с проводами разной длины.
Ухудшает. Я проводил эксперименты. В моей системе порого слышимости в районе 1,5м. Но не менее важно отделить роутер от системы как можно дальше по питанию. В идеале роутер лучше вообще подальше, из роутера в спец свич, а вот его уже коротким хорошим кабелем. Максимально коротким не надо. Если мне не изменяет память, короче 0,75м уже не соответствует стандарту.
короткий lan хуже, чем длинный! длинный лучше фильтрует своей длиной. это очень важно!
Если вспомнить определение длинной линии и рабочие диапазоны частот по разной скорости линка, то появится вполне осязаемая конкретика, в метрах. Чисто умозрительно, линк 100 мегабит, категория 5, рабочая частота 100МГц, длина волны 3 метра.
поставлю катушку витухи метров на 300 вместо вайфаев…очищу так сказать вашим методом
там все сложно… я не осилю это рассчитать)
есть еще коэффициент укорочения для типа кабеля и вот тут уже длина рассчитывается кратно полученному значению.
В обычных условиях - это бесполезно, но люди с золотыми ушами у сетапом высокого разрешения смогут это услышать. Потому и рекомендую послушать патчкорды разной длины.
А чем его ЛБП не устраивают?
Лучше задать вопрос в профильной ветке по ЛБП Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
Вообще никак не фильтрует, а ровно наоборот – набирает помех и сам же себе их еще и создает. У сетевиков короткий кабель не используется по причинам волновых сопротивлений. Не вникал в подробности, но приемники и передатчики работают лучше на определенных длинах не меньше чем…, на огрызке – плохо.
