можно конечно и так, но в сети лучше что-то реально улучшить, а не править одну кривизну другой
У меня вот такое подключение :
- в квартиру заходит оптоволокно на ростелекомовский роутер Ericsson.
- далее подключен проводом роутер от сяоми который передает по вайфай 5 герц.
- принимает медиаплеер Ugoos AM6 по вайфай .
Считается ли это правильным мостом ?
И даст ли мне что то подключение на прием еще одного роутера , с него на медиаплеер по проводу ?
Ради гуся городить берега я бы не стал.
И я вот думаю , как то многовато будет нагорожено )))
Плохо , что в электричестве я ноль )
Попробую для начала заменить питание на роуторе у сяоми …
У медиаплееров меняют питание ?
Можно и так поступить. Правда у дорогих плееров как у Вашего гуся или дуньки комплектные блоки питания относительно пристойные. Но можно, например попробовать медицинский минвел трехамперный или какой нибудь дешевый ЛБП типа Телеинформсвязь БП-4А.
По личному опыту (у меня тупая X96max+) самое значительное улучшение качества звука с коробки получается путем замены родного андроеда на CoreELEC.
“Гусь” - на нашем форумском сленге это Густард! Угоос - не наше.
Да Ugoos и Gustard это разные птицы.
Ugoos использую как универсальный источник. Установлены Qobuz и Tidal , также приложение USB Audio Player Pro.
Tidal не только хороший звук , но и много клипов с хорошим звуком …
А Gustard в последних поколения хорош как цап с фунцией стримера , будет чуть позже , ему вот по моеиу будут нужны "чистые берега "
а ты злой…
хорошо, что я тебе не верю в этом вопросе
Александр, можете пояснить, вы сравнивали свитч LHY и роутер Феликса или что-то другое с ними? не совсем понятно. и если да, сравнивались они - то как? они же разные устройства - свитч и роутер, разные задачи решают, и не совсем очевидно как их можно сравнить. в моем понимании в деле построения берегов они скорее дополняют друг друга, чем конкурируют
Сравнить результирующее влияние на звук вполне можно, просто роутер будет с мостом, а просто свич без. Слушать и сравнивать можно.
Марат, всё зависит от целеполагания. В вашем целеполагании, выделил жирным, они действительно дополняют друг друга. Моя цель- мне нужна одна коробка, желательно со встроенным блоком питания, пусть и с компромиссом по звуку. И исходя из этой цели они и сравнивались, сначала в роли уменьшителя помех из сети, выступал роутер Феликса, потом на его месте LHY.
Спасибо, так и думал, но решил уточнить. Тут, кстати, в принципе можно сделать и ещё одно сравнение - использовать роутер Феликса как свичт, и сравнить с LHY именно в таком качестве. При этом, если в настройках можно отключить в нем wifi модуль, то сделать это. При таком сравнении можно влияние LAN кабелей станет эквивалентным.
P.S. пока оба девайса на руках, всё таки стоит попробовать паровозик, может влияние будет таким, что захочется оставить оба но это не точно
Роутер Феликса позиционирует сам Феликс, как роутер чистого берега, после которого не нужен свитч, мне лично интересно, что лучше, роутер Феликса на чистом берегу или любой бытовой, рекомендованный роутер (без доработки или с доработкой) на чистом, плюс например свитч LHY.
Про феликса не могу сказать, но мост на доработаном нетисе + правильный свич лучше, чем просто правильный свич.
У меня Тенда без доработок + свитч LHY лучше, чем только свитч LHY.
Так я лошара в вопросе берегов))) Че меня слушать!,)) У меня их нет…берегов ))
Да, у меня оказался лучше, тенду после сравнения я отправил “для опытов” кому-то из собарников, давно было, уже не припомню.
По d-link мои отзывы были в теме, но давно.
После меня ещё бояре их брали, насколько помню прижился он у @Yuriy .
Думаю причина его хорошего звучания в том что он и есть беспроводная точка доступа к сети, нет ничего лишнего в нем.
Александр, есть ли у этого Длинка в нашем сценарии использования программные нестабильности, приводящие к сбоям соединения? Честно говоря отзывы на маркетплейсах относительно этого вопроса немного настораживают.
Вообще забываю о его существовании. Работает надежно. У меня в него бигль включен и Matrix Element X. Питание электронкомплекс. Никакого желания что-то менять. Сравнивал ещё с нетисом без доработок на таком же бп электронкомплекс только 12v. Так нетис не у дел и лежит.
Была когда-то то мысль у Феликса роутер купить. Все же у него серьезное решение. Но подумал что если и так нравится все, то зачем? Так и живу.
Надо тенду пилить значит
