Феликс, не ставили эксперименты, в нетисе модуль 2,4ГГц можно физически обесточить, отпаяв одну из многочисленных перемычек? Или отключение 2,4ГГц из меню так же обесточивает этот модуль?
2.4 Ггц нельзя
https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/item/rtl8197f
модуль 5 Ггц можно
oleg очень точно ответил, спасибо.
Поэтому, диапазон 5 ГГц звучит лучше, он на отдельном чипе и имеет внешний радио усилитель.
Я собираюсь заклочить оба чипа от внешнего генератора.
Подскажите, обязательно два диапазона?
Я делаю коммерческое изделие, поэтому не стану урезать функции. Оба чипа в нетисе клочатся от своих кварцев на 40 МГц. Я их заклочу от одного внешнего генератора.
Есть какие то предпосылки что нетис Феликс эдишн поедет в тур?
Возможно. Но приоритет персональным турам “манибэк 3 недели”
Дело было вечером делать было нечего. Сменил электролиты в нетисе и вместо перемычки на выходе питальника поставил бусинку злую, 600 ом. И да, 16 мм высотой банки не лезут. Пришлось корпус перфорировать.
С платкой на 1117 решил пока повременить.
И какой эффект?
Работает, валяется на “прогреве”, блок питания пока в макете на него, соберу завтра, тогда и про звук можно будет послушать.
DC-DC решил не трогать, удалить то смогу, а вот поставить назад уже нет, руки и глаза не те стали. А так хоть годный сетевой девайс останется.
Не проще было их положить?
Всем чмоке в этом чятике. Подскажите, пожалуйста, какие сейчас свичи из бытовых/профессиональных (т.е. не фильских: не реген и не мелко) рекомендуются на чистый берег? Есть ли проверенные апгрейды таких свичей?
Zyxel gs/es 108, из твиков твик zyxel gs от dr.Volk
Спасибо!
На сколько я помню, в Германии надо было заказывать?
Подскажите, в какую цену эти твики?
Мне обошлось 270 евро, сколько сейчас не знаю, там начинка немного поменялась
Если не побрезгуете часами из Дании, то вот вам рецепт за недорого. Если захотите удивить себя, там есть вариант Neutron Star 3 Reference Clock. Чистое питание можно на сайте ldovr. ком приобрести. Еще дешевле? Выше были ссылки на китайца: 5 регуляторов за 80р за 8- дней. Но я думаю по питанию надо заменить только на 1.2вольта регулятор на линейный, этого вполне будет достаточно. Ну чистый блок питания на входе.
Отмотал назад 30 дней в теме , не нашел этих ссылок . Не сохранено у Вас случайно их?
Кстати, поставил я сегодня нетиса чистым берегом. Фото «тюнинга» вчера выкладывал, ЛБП ему под стать, блок питания от декта Панасоник (6,5 вольт 500ма) и RC фильтр ближе к штекеру, 2*2ом 1000мкФ. Фильтрация чистого берега групповая, рекомендованным пилотом. Положительный эффект на слух есть, честно говоря не ожидал что услышу. Месяцок так послушаю, потом может все таки внедрю 1117, в то220 на радиаторе разумеется. Мелкие платки из поста выше греются сильно даже при 5 вольтах на входе, хоть и в пределах нормы, но как то некузяво
А что за злая бусина?)
