так в регене есть что-то импульсное или же нет?))
штиль (от нем. Stille — тишина) — затишье, безветренная или тихая погода со слабым ветром, скорость которого по шкале Бофорта не более 0,5 м/с
А Штиль - это регенератор. Вот этот - самый крутой, потому что при мощности 1кВт - безвентиляторный.
Спойлер
IS1000 — это электроприбор нового поколения с улучшенными возможностями стабилизации напряжения. В основу его работы заложен принцип двойного преобразования электроэнергии, благодаря чему модель:
обеспечивает бесступенчатую и непрерывную стабилизацию входного напряжения в широком диапазоне (90-310 В);
формирует на выходе напряжение с идеальным синусом и повышенной точностью (± 2%);
питает нагрузку бесперебойно в течение 200 мс в случае кратковременного отключения электроэнергии.
IS1000 работает полностью бесшумно благодаря конвенционной (безвентиляторной) системе охлаждения и отсутствию механических элементов.
Конечно - murata:
(на моих фотках - под игольчатым радиатором)
Cooler
(Bogdan)
24.Июнь.2021 19:57:32
4924
За немецкий насмешили, у нас в языке и используется немецкое слово. Он 3кг весит, обычно хорошая обмотка с жирной медью десятки весит.
А какое это имеет отношение к инверторному стабилизатору?
А, ну тогда - ладно, я наверное просто не в курсе.
Vadok
(Вадим)
24.Июнь.2021 20:07:41
4928
Ну все - в машине управился, переходим домой, с этого и начнем эпопею
Полагаю, не разочаруетесь. Мой инстаб 550 сделал из той “синусоиды”, что выше, конфетку и напряжение стабильное .
Давайте лучше сразу везде на ИБП перейдем ))
Чтобы на осциллографе синусоида красивая была
На сайте сказали что помех для звука импульсный преобразователь не создает, значит не создает
chval
(Валерий)
24.Июнь.2021 21:12:55
4932
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники…
high
(Андрей)
24.Июнь.2021 22:56:37
4933
В свете актуальных шок новостей укоротил DC кабель от ЛБП на роутере и мосту до примерно 10см: меньше никак из-за конструктива БП с 220v проводом рядом. Звук другой. Свыкаемся, слушаем.
Ну выходит я ошибся и Вадим разочаруется . Как говорится не ошибается тот, кто ничего не делает.
olen77
(oleg)
25.Июнь.2021 03:53:45
4936
Здравствуйте Сергей. Ваш прогноз для использования на чистом берегу такого малыша: nexx wt3020 ?
Vadok
(Вадим)
25.Июнь.2021 05:08:06
4937
Ничего не меняется)) Довольно свежий отзыв в баре
Отзыв о влиянии на звук аудиотехники стабилизатора напряжения Штиль
Комбайн для наушников Audio-GD R27 оказался крайне чувствительным аппаратом к организации питания. Сразу после покупки возникла проблемы: звучание было отстранённым. Как выяснилось, виной всему на 80% был силовой посеребянный Ноунейм кабель. Заменив его на хорошую медяху, я получил тот самый увлекательный и насыщенный звук, который слышал ранее в шоуруме магазина, и за который полюбил и купил этот комбайн. Но всё равно при длительном домашнем прослушивании, особенно тяжёлых жанров, оставались претензии к R27 и меня не покидала мысль, что в будущем стоит ещё что-то докупить из аудиотехники с более техничным и собранным звуком. Audio-GD после прогрева и подбора кабеля стал очень увлекательным для меломанства. Однако, осталось чувство нехватки техничности и собранности до того, чтобы сказать: “Вау, на этом я хочу остановиться”.
Техника: комбайн для наушников Audio-GD R27 + Fostex TH 900 mkII + стабилизатор напряжения Штиль IS350.
Для чистоты эксперимента ещё раз послушал несколько тестовых композиций напрямую от розетки. Затем между комбайном и розеткой включил стабилизатор напряжения Штиль. Выслушивать нюансы в изменении звука не пришлось, всё слышно сразу, чётко и ясно, и однозначно в лучшую сторону.
Со стабилизатором напряжения сцена стала шире, глубже и масштабней. Солирующие инструменты и вокал, которые ранее играли близко к лицу, отодвинулись вглубь. В расстановке инструментов на воображаемом пространстве исчезла сумбурность и стало больше логики. Теперь появилось чёткое ощущение что слушаешь музыку, сидя на первом ряду зрительского зала, а не в центре оркестра.
Но от того, что сцена отодвинулась и приобрела дополнительный масштаб, подача музыкального материала не стала отстранённой или удалённой. Наоборот, вовлекатор зашкаливает. Причин тому несколько:
На всём диапазоне появилось больше наполненности детальками, нюансами, звук стал казаться богаче, информативней. В первую очередь хочется отметить богатство средних частот, от чего они заиграли новыми красками. Инструментальная музыка теперь воспринимается более живой и насыщенной. Нижний диапазон приобрёл фактурность, рельеф и, наконец таки, так желаемую мной, собранность. Появился чёткий собранный удар наряду с массивной нижней подложной, что нереально круто отразилось на воспроизведении тяжёлых жанров. Верхние частоты по-прежнему остались выразительными, яркими, и одновременно комфортными, с хорошими, протяжными послезвучиями. К верхним частотам у меня не было претензий и без стабилизатора.
На качественных записях больших симфонических оркестров очень тонко ощущаются эмоциональные перепады, затишья и всплески, напряжение или романтичная умиротворённость. В некоторых моментах можно услышать какого цвета шнурки на ботинках дирижёра. Фортепьяно стало совсем живым, натуральным, настоящим.
Джаз, блюз тоже прибавил живости. Будто сняли тонкую вуаль со звука и теперь всё стало чётче. Но эмоционально, я бы не сказал, что эти жанры сильно прибавили с ростом техничности и прозрачности. Единственным несомненным плюсом для джаза я отмечу правильную расстановку образов и особенно вокала на воображаемой сцене.
Тяжёлый металл (technical brutal death) от включения комбайна Audio-GD R27 через стабилизатор однозначно выиграл. Да, да, да, это теперь звучит супер, супер! Чёткий, техничный, быстрый, хлёсткий, с хорошим собранным ударом барабанов металл летит из глубин ада прямиком в мои наушники. Но главная фишка в том, что R27, обретя техничность, не потерял своей телесности и массивности. И вот сейчас я слышу то чудо, которое так хотелось услышать от аудио устройства высокого уровня - широкая и глубокая сцена в сочетании с бешеной динамикой, драйвом и тяжестью происходящего. Бас-бочки настоящие, толстые и живые подкрепляют ритмом протяжные, сочные соло-гитары. В моих Fostex TH900 царит безудержное молотилово, в основе которого лежит виртуозная техничность и красота музыкальных гармоний.
Включение аудио комбайна через стабилизатор напряжения Штиль решило все вопросы к Audio-GD R27. Теперь любая музыка звучит именно так, как я хотел бы её услышать. Попадание характера звука в моих хотелки 100%. И я не вижу смысла в ближайшее время задумываться над апгрейдами или дополнениями в домашний стационарный звук.
Стабилизатор напряжения Штиль внёс в мою аудио технику бурю звука и эмоций от прослушивания любимых записей за счёт улучшения качества питания. Его влияние хорошо тем, что он улучшает звучание равномерно по всем параметрам, сохраняя характер и тональный баланс аудио техники.
Полный обзор: https://www.clubaudio.ru/2021/04/blog-post.html
[mini20210421_220009]
[mini20210421_215400]
[mini20210421_220046]
[mini20210421_215755]
Стоит дополнить мой радужный отзыв на стабилизатор Штиль после некоторого времени владения и прослушки. Стабилизатор в сочетании с режимом на ЦАПе R27 OS08+01 (имитация чего то там, есть информация выше) даёт более собранный и ритмичный звук, что гуд на металле, роке и там где важны барабаны, собраный басок. Но при этом Штиль косячит на ВЧ. Высокие без стабилизатора более плавные, красивые и протяжные, с красивыми шлейфами послезвучий. Стабилизатор ВЧ подсушивает. Сцена, особенно вокал отодвигаются вперёд от носа при включенном стабилизаторе, но теряется глубина расстановки инструментов на воображаемом пространстве, то есть сцена становиться более плоской.
Мы тут думали и обсуждали этот момент и у нас есть коллективная мысль, что может косячит стрёмный сетевой шнур, который выходит из стабилизатора в розетку. Что если Штиль вскрыть, сделать там штекер и воткнуть в него нормальный аудиофильский сетевик вместо штатного тонкого провода от утюга? Или это фигня и ничего хорошего из данной затеи не выйдет?
olen77:
nexx wt3020 ?
Прикольный )))
Непонятно в целом. Минимализм радует, медиатек это тоже неплохо. (Асус 1200 на них же)
Но… слабые антенны и отсутсвие усилителей ограничивают потенциал ((
olen77
(oleg)
25.Июнь.2021 07:06:21
4939
И меня этот момент-антены настораживает. В остальном полная достаточность…питание емкостями на плате чуть поправить… интересно наверное возьму на пробу
