фильтрация между берегами нужна маньяческая .а между устройствами чистого берега уже можно чтобы была попроще (может быть даже лучше будет)
Если менять бп то не удобно, хотя компактнее некуда.
у меня есть замеры, раз уж мы в фильтры так плотно ушли, то думаю будет интересно.
тут спектры излучения (то есть щупы вблизи кабеля питания) для фильтра грязного берега в два звена без Y конденсаторов (с ними не промерял еще, но должно быть лучше с ними)
сравнивается излучение от кабеля до фильтра, то есть в основой сети питания в которую включен чистый берег и грязный. И вариант сразу за фильтром непосредственно со стороны кабеля питания раздатки для грязного роутера и прочего компьютерного хозяйства.
из спектров видно что идет защита основной сети от роутера, а не наоборот (как обычно делается для аудио компонентов например)
в области низких частот (до 200кгц):
вблизи раздатки для роутера и компьютерного хозяйства:
сразу “за” фильтром:
тут видно почему нужен “жирный” номинал. высокотоковые дроссели (как у тухля например) ниже 1мгц дают мало пользы, а жирные - самое то.
в широкой полоcе (до 12.5мгц):
видно что шумовая полка становится ниже на частотах выше 1мгц
вот так это работает - фильтр фильтрует в обе стороны, оставляя грязь на той стороне где она возникла.
делал фильтры исходя из теории и на слух, но замеры тоже оказались непротиворечивые.
думаю выше 12мгц тоже есть какие-то спец эффекты, но приборов для их регистрации у меня нет.
Сергей, а что у вас за осцил? Что-нибудь типа ригла уже до 100мГц.
это USB осцил АКИП (picotech) с хорошо реализованным спектроанализатором.
rigol на 100 мгц у меня был. на нем вообще ничего не видно из-за паршивого FFT ( вообще на всех “самостоятельных” ослах встроенный FFT мрачный, что-то хорошее начинается от 0,6-1млн руб у тектроникс итд)
100мгц ригола, указаны для бесполезного режима делителя x10.
в x1 режиме без делителя там полоса 25мгц или близко к этому.
Про Асус 1200 без букв о каком шла речь
[Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200RU [4x100 Мбит/сек, 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, Wi-Fi 1167 Мбит, IPv6]]
или
[Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 [4x100 Мбит/сек, 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, Wi-Fi 1167 Мбит, USB 2.0 x1, IPv6]]
Разница только в наличии порта USB ?
По фильтрам давно понял только то, что бывает качественно и дорого, или дешево и деньги на ветер.
Хочешь чтобы хорошо и относительно не дорого - делай сам.
Делал по этой схеме https://bit.ly/3srPS5h
За качество фото прошу пардону, фоткал на тапок бомжа.
Читал на 4pda что ASUS RT-AC1200RU это полный аналог ASUS RT-AC1200 v2, от 1200 без букв отличается версией радомодуля 5ГГц, соответственно работать этот диапазон на падаване не будет.
Без букв - это без букв
«RU» это с буквами уже
Но… вообще RU - темная лошадка. Может это тоже самое. Но может и нет. Только фото внутрянки поможет.
Самое главное еще чтобы бы вещь была сдалана под задачу.
Универсальный фильтр. Универсальный БП.
Не существует всего этого, потому что плавность хода и проходимость это у тяжелых «высоких» автомобилей, а разгон и управляемость - у легких и жестких. Совместить будет дорого и неуклюже.
Фильтры у вас красивые. И их много ) очень) щедро прям еще и реле под ардуинкой!
Спасибо.
Да выходит что RU и V2 только 2.4ггц будут работать в режиме моста под падаваном.
А «без букв» универсален как на 2.4ггц так и на 5ггц
На версию железа в нем не смотрим ? V2 это 1200RU. А в просто 1200 есть ли варианты версий?
На стоковой прошивке в режиме моста работает ?
Только на падаване мост.
Вариантов версий нет.
59 аналогично, если я правильно понимаю ?
Нет. Как раз на 59м все очень просто. Там мост из коробки. Купил и включил. И их всего две ревизии, которые по звуку и железу равноценны.
Спасибо. Отлично, заказывал в DNS 59-й , позвонили, пришла версия А, значит можно брать.
Да можно брать
И малыша сразу завести тоже.
Малыш D-Link 105с ver A1 давно уже трудится. Правда, чуть поломал ему защелку, пока разобрался как вскрывать. но он не обиделся, работает пока.
Граждане, не подскажите, как точно называется разновидность SPF-модуля, к которому подходит вот такой разьем оптического кабеля? Если не трудно, дайте ссылку…20210326_105812|236x500
20210326_105805|236x500
