Думаю не в 10 или 100 корень зла. А в том что, на сколько сам аппарат рассчитан в такой и порт роутера подключать надо, 10,100 или 1000. Чтобы контроллеры синхронно работали.
выдумки
у вас 2 варианта в сети: работает и не работает, ни о какой синхронности речи не может идти.
Третий вариант, когда пакеты идут кое как и устройства не могут между собой договориться. Тогда формально все работает, а реально звук ужасный.
с пакетами тоже 2 варианта:
- есть потери пакетов (элементарно выявляется)
- нет потерь пакетов
дикие нагрузки на сеть (вроде торрентов) могут повлиять, если роутер софтверный слабенький и в него все воткнуто.
но если все на внешнем свиче - пофиг.
так же пофиг если роутер имеет внутри внешний чип для коммутации (равноценно внешнему свичу).
Для того что бы одно устройство на 10/100/1000Мбит/с заработало с другим, существует протокол авто согласования 802.3 и устроен он по приоритету сейчас вот так:
- 40GBASE-T full duplex
- 25GBASE-T full duplex
- 10GBASE-T full duplex
- 5GBASE-T full duplex
- 2.5GBASE-T full duplex
- 1000BASE-T full duplex
- 1000BASE-T half duplex
- 100BASE-T2 full duplex
- 100BASE-TX full duplex
- 100BASE-T2 half duplex
- 100BASE-T4 half duplex
- 100BASE-TX half duplex
- 10BASE-T full duplex
- 10BASE-T half duplex
У него конечно бывают редкие сбои, но чисто из-за косяков производителей приемо-передатчиков, трактующих стандарты по своему. Отсюда и выводы что в одном режиме звучит, в другом нет
- 100BASE-T2 — стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы только две пары проводников. Поддерживается полный дуплекс, когда сигналы распространяются в противоположных направлениях по каждой паре. Скорость передачи в одном направлении — 50 Мбит/с. Практически не используется.
по факту без вариантов: 1000BASE-T full duplex или 100BASE-TX full duplex
разве что намеренно half duplex включить
Тут конечно не все спецы по сетям, но за делитантов тоже нас держать не надо. Обсуждаются не стандартные аспекты работоспособности, о которых можно почитать в WiKi, а неочевидное, но на слух определяемое влияние разных протоколов софтверно, хардверного согласования при передаче данных. На профильных админских форумах позиция отрицания всего эзотерического может и выглядит достойной похвалы, но там где люди обсуждают влияние Ethernet кабелей в диапазоне от 10 до 50т.р - очень смахивает на тролинг.
Вы в баре любое отличное от вашего мнение собрались оспаривать? Если да, то планируете ли вы создавать у себя условия проверки оспариваемых теорий или просто будете приводить аргументы исходя из опыта использования аппаратуры бытового назначения?
вы сами себе постоянно противоречите вот такими постами.
я отрицаю эзотерику применительно к сетям ! и это нормально
нет у аудиофилов никаких теорий применительно к сети, а если есть, они разобьются в дребезги о первый же слепой тест.
Оставим лучше слепые тесты в стороне.
В баре как известно, значение синуса может достигать четырех. Особенно весной.
Кстати, никто не пользуется HomePlugAV? Не в курсе насколько он влияиет на звук? А то может он в сеть срет так, что музыку при нем не послушать…
Так и есть.
У меня стоял PowerLine. Прокинул под плинтус витуху Белден - стало гораздо лучше.
использую вовсю tplink AV500
конечно же не влияет (мегагерцы), а вот домашние импульсники влияют на САМ PCL-адаптер.
Из минусов: пинг до роутера 3мс.
У аудиофилов на звук все влияет, включая соседа через бульвар и продавщицу овощей
Так вот мегагерцы как раз и создадут лишние гармоники с ВЧ шумом. Фильтр-то есть, подрежет, жаль на обум придется брать. А то вафли 802.11ac выходит по факту маловато, то ли модный свисток брать, то ли powerline… В стенке дырку не сделать.
А продавщица, если сочная, то очень даже будет влиять и без всякого аудио.
страхи воинствующего фила
у меня фильтры встроены в сами адаптеры, но это для улучшения передачи, хотя можно использовать.
именно маловато через ж/б стены, av500 стабильно свои 100мбит выдает.
лучше брать срузу с 2-мя портами и сквозной розеткой, чтобы потом не вешать тройники и хабы. Сквозная розетка по идее отфильтрована от полосы пропускания PLC.
ИМХО, либо мы боимся ВСЕХ без исключения электроприборов в квартире, соотв, все автоматы должны быть обесточены (свет - особенно!) в квартире во время прослушивания музыки
либо используем фильтры.
А выделять PLC-адаптеры из всех других источников помех как-то странно
Я поновее гляну, нужно шустрее, 100Мбит и даже 200Мбит реальных по вафле есть.
