свич не может вдруг превратиться из управляемого в неуправляемый. Он просто по какой-то причине еще не получил айпи (обычно если был включен ДО роутера). Либо вы что-то путаете и он никогда не имей айпи.
Cisco 2690 управляемый коммутатор, когда настраивал даже заходил на него по ip, сейчас он включен и работает но в списке устройств выглядит так:
Пикоре работает без проблем. Беда в том, что я привязан и к roon и к этой сборке. Ну нравится мне этот звук. Скорее киска пойдет на продажу (
Проблема решена
Кому интересно:
Нужно переключить часть портов, в которые включается сервер рун и рендерер в режим switch командами:
enable
conf t
int range f0/1-3
switchport host
Выходим
Контрол/z
Сохраняем конфиг
write
Перегружаемся.
Все работает.
Предлагаю пульнуть сюда вывод
show running-config
если выйдет много можно со спойлером. Посмотрим как у вас были остальные порты сконфигурированы.
Если тут образовался филиал cisco пригодится потом
если бы там switchport не стояло, оно бы не работало и без зюкселя, а оно работало
а вот режим switchport host задает, что на порту именно хост, а не какой-то другой свич.
Попробуем
Сводка
Current configuration : 2840 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Switch
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
crypto pki trustpoint TP-self-signed-715908096
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-715908096
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-715908096
crypto pki certificate chain TP-self-signed-715908096
certificate self-signed 01
3082023D 308201A6 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 040500306
D3AC4578 6C05081F EB8A199C 76DD0644 B2F4A6A7 97E4335F 5FEDB53B 0F36C89B
C701973E 057DA3AA 492A221F 44F19BE7 FBA660E5 7144E417 6610006C 77D86CEE
3AAD1F0E 6F3E1D1E 42D250C9 BD333822 4468FDE3 6321519B 47409754 8BD9B869
D7EC66E0 D8936A37 B0613982 B11926AA E3AF114E 9912E8DE E49385E6 38BE17FF
02030100 01A36730 65300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF3012 0603551D
11040B30 09820753 77697463 682E301F 0603551D 23041830 1680140B 1A0BDB6E
D24FAAAD 79C9EDF1 76AAAE4A 41DB1E30 1D060355 1D0E0416 04140B1A 0BDB6ED2
4FAAAD79 C9EDF176 AAAE4A41 DB1E300D 06092A86 4886F70D 01010405 00038181
quit
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface GigabitEthernet0/1
interface Vlan1
ip address 192.168.100.21 255.255.255.0
no ip route-cache
ip http server
ip http secure-server
control-plane
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
А почему у вас VLAN 10 ?
Дефолтная VLAN же 1 всегда, выходит вы так и не провели сброс на дефолт ?
Правда в вашем случае золотое правило: работает - не трогать
Я правильно понимаю что там только Roon Bridge?
И Roon Ready не поддерживает?
Перед этим свич конфигурировали в сервисе, сказали, что установили конфигурацию для дома. После этого я ничего не сбрасывал. А до этого… 100500 раз. По решению подсказал один добрый человек.
Теперь я не понял … что Вы называете ROON Ready?
Roon Ready - это относится к устройствам (к железкам).
Roon Server и Roon Bridge работают с устройствами совершенно одинаково … (Roon Bridge - это часть сервера, отвечающего за взаимодействие с интерфейсами и внешними устройствами)
По ходу Вы совсем запутались …
АПохоже, это Вы запутались. Roon redy устройства полностью сертифицированы сервером, а бридж - лишь заплатка, которая работает. По звуку разница большая. Попробуйте сборку @dimas . Там есть и то и другое.
Что такого есть в сборке @dimas, что это “фонтан” по сравнению с Ropieee?
В чем отличия? (я спрашиваю только в части поддержки ROON и ситуации, когда Raspberry является рендером … и далее взаимодействует по USB или I2S c внешними устройствами или “шляпами”)
Что мешает просто послушать? Я отслушал много чего, включая рупи. Остаюсь при своём.
Дело вкуса же. Собственного! Вот даже сколько парился с киской, пока не решил. А чего уж проще было, поставить то, что просто работает.
Если бы Вы взяли на себя труд и внимательно почитали базу знаний на сайте разработчика ROON, то возможно тогда бы узнали - что есть что … и еще возможно узнали бы рекомендации разработчика по топологии распределенной системы ROON …
Я уже попробовал ROON в разных “позах”, разных железках и операционных системах …
Я ж не спорю. Это Ваш выбор.
Я не против заслушать … давайте заслушаем … скиньте плиз ссылку что качать … и если там сложно - как ставить (ссылку) … я с удовольствием заслушаю и отпишусь …
