Теперь точно надо хороший лан кабель между НАСом и ренду.
Я делал 4 захода с покупкой, ничего не вышло, забил короче, куплю тут немецкий вариант.
Заказал оба варианта, если дойдут смогу сравнить этот Netzwerk/Network Isolator BAASKE spannungsfest bis 8KV DC | eBay
и Info-Sys РГ6 Исп.1 (female-female) купить, характеристики Info-Sys РГ6 Исп.1 (female-female), Грозозащита Info-Sys РГ6 Исп.1 (female-female), настройка Info-Sys РГ6 Исп.1 (female-female) wifi
Ух ты, это мед вариант, он его за пол цены продает, я его на амазоне думал взять и если ничего не даст - вернуть, но сам амазон его не продает, поэтому забил, обычно это гемор.
Подожду вашего отзыва
Ебей обещает доставку ближе к концу октября, отправил он без трекинга.
Ладно, рука дрогнула, купил 2 оставшихся, если мне не зайдет и вам зайдет, тогда желающим смогу отправить в Россию.
@Bin, спасибо за наводку!
У меня NAS с плеером работают в паре без роутера через одноранговую сеть. В WD My Cloud одна сетевая карта, при подключении через роутер становится хуже чем без него, хотя определенные косяки прямого подключения присутствуют, бывает редко но отваливается NAS, да и первое подключение после полного обесточивания одного из компонентов нужно делать сначала через роутер, потом уже перетыкать напрямую. Может со временем или роутер нормальный куплю или NAS с двумя сетевыми.
Палю тему по поводу cisco 2960, это что-то вроди плойки среди сидюков.
Не знал, что неймисты так заморачиваются и что есть нейм стримеры с roon поддержкой.
Короче, более менее тему разжевали по этим cisco 2960: https://forums.naimaudio.com/topic/cisco-switch?page=1
Вот за 30 евро можно его купить:
Есть свежее варианты с приятным дизайном, но ценник уже в 200 евро.
Если кто имеет аккаунт на форуме (регистрация закрыта), спросите в топике, почему Саймон советует свичи с встроенным БП, почему не с внешним, и сравнивали с внешним хорошим линейником против встроенного питания!?
Забыл добавить, есть также гигабитные версии, но для аудио лучше 100мб взять.
Я решил взять 2 штуки, один гигабитный для обычной сети и 100мб поставлю прямо возле стримера и коротким кабелем подсоединю стример.
Т.е. будет Роутер -> Гигабитный Cisco 2690 (nas, комп, другие устройства) -> 100мб Cisco 2690 -> стример.
@YAMAD Миша обрати внимание на эту тему, 30 евро всего, думаю будет не хилый буст в звуке, многим зашло.
3-4 тыщи на Авито за средней ушатанности железку. Воду с фейсплейта не пить - кинуть за шкаф, диван или еще куда.
Может нюк и бридж на нем поднять на 2х сетевухах, чем эту колбасу? ))
А, в каком смысле?
Ну они страшнее ядерной войны на этом Авито, в стойку их не поставишь.
Если хочется держать комп возле сетапа, тогда да, у меня сейчас такой вариант, но я хочу использовать аймак как roon core, мне так практичней.
Я все хозяйство все равно хотел перевести на managed switch, у меня часто роутер тупит, хороший свич начинается в районе 100 евро, а тут такой баргин, который 5 лет назад стоил 1500 евро, продают по 30-40 евро, потому что циско в этом году перестал поддерживать эти железки, но они еще 100 лет работать будут, там начинка очень хорошая.
Ну если страшный, можно взять белый, но на сотку дороже, я его под последнюю полку стойки запихну поглубже, его и видно не будет.
С входами спереди в стойке как чужой.
В рамках этой серии они только количеством портов отличаются? Или есть какие то для аудио?
На 6й странице Саймон список написал:
Cisco Catalyst 2960-C Series
Current as of date of post, no end of sale announced.
10/100 Ethernet switch, one model supports 10/100/1000.
White, compact form factor with rounded sides, fan-less.
Same case work as the 3560-C range, but basic Ethernet switch services only. This all you need.
Internal PSU, takes a CEE22 lead.
Requires either a Cisco console cable or USB cable to configure.Do not get the WS-C2960CPD-8PT-L. This takes it’s power from a PoE+ uplink or external power supply. And no… an external power supply is highly unlikely to add sonic benefits to this, but feel free to test!
2960C-8TC-L
2960C-8TC-S
2960CPD-8TT-L
2960C-8PC-L
2960CPD-8PT-L
2960C-12PC-L
2960CG-8TC-L *This model is a 10/100/1000 switch.Cisco Catalyst 3560-C Series
10/100 Ethernet switch, some models support 10/100/1000.
Same case work as the 2960-C range, capable of more advanced Layer 3 Ethernet services. You do not need this to get the sonic benefits.Internal PSU, takes a CEE22 lead.
Requires either a Cisco console cable or USB cable to configure.Do not get the WS-C3560CPD-8PT-S. This takes it’s power from a PoE+ uplink or external power supply. And no… an external power supply is highly unlikely to add sonic benefits to this, but feel free to test!
3560C-8PC-S
3560C-12PC-S
3560CG-8TC-S *This model is a 10/100/1000 switch.
3560CG-8PC-S *This model is a 10/100/1000 switch.
Богдан, спасибо!
Если я правильно понял, главное чтобы БП был встроенный.
