У вас LINK на всех фото горит. Возможно у патчкорда оптического перепутаны местами прием-пердача, нужно попробовать поменять местами с одной стороны.
Это вам не мексиканский тушкан. Это шанхайские барсы!
вогнать с разгону оптический разъём в гнездо. кроме шуток.
плохие контакты
было такое, на других медиках.
кстати по медикам как таковым и их фильтрации. очень хорошо реагируют на 220в фильтр постоянки + синфазной помехи (т.н. однозвенная фильтрация). при добавлении фильтра дифференциальных помех, при т.н. двухзвенной фильтрации - всё как-то грустно…
а вот белый малыш на двухзвенную фильтрацию очень хорошо реагирует. видимо потому что нет у него “импульсного” характера питания.
такая фильтрация в любом колхозе-паровозе будет энд-геймом.
Ага. Он вообще прикидывается резистором 🤷🏻🤣
а на чистом берегу кто ни будь что то из недорогих кинетиков пробовал? типа старт/лайт, сити?
Омни. Посты есть выше. Если коротко - сейчас Асус.
В таком виде - нет. Стаб 3.3В на перепайку.
Да, помогло! Спасибо!
В итоге скорее всего один из трасиверов (даже понятно какой именно) глючит, именно по контактам. А чуть медик не поменял
PS Оптическую развязку решил поставить перед ПК с руун ядром: передача на эндпоинт (ренду) - чисто по изолированному вайфай, а инет для стриминг сервисов по пути свитч - лан - оптическая с медиками - лан - ПК с руун ядром.
Если чисто по вайфаю, то есть несколько неудобств: не видно NAS в сети, управлялка не работает из общей сети, на холодном старте долго ищется руун ядро из телефона/управлялки.
Если соединить руун ядро по лан, шумит очень сильно: включаешь на вайфае лан сеть - сразу по щелчку как будто громкость убавили, выключаешь лан и проигрывание только по вайфай - как будто вату из ушей вынули
С оптикой шум от лан сети на Руун ядро гораздо меньше, но если сильно цепляться/вслушиваться, то разница чууть-чуть есть (с чистым вайфай поострее играет, некоторые инструменты на заднем фоне становятся слышны отчетливее, а не фоном).
Побалуюсь пару дней и наверное сниму - управлялка только в изолированной вайфай сети не сильно напрягает, а все куда более упрощается если и руун ядро и эндпоинт работают только по вайфай, с хорошим результатом к тому же в итоге
Установил таки OpenWrt и даже запустил в режиме моста
Коллеги, кажется, здесь обсуждалось - как при подключении к основному роутеру увидеть устройства, подключённые к мосту по LAN? Например, чтобы с планшета из 1ой подсети, подключенному по Wi-Fi, управлять проигрывателем из 2ой, подключенному к мосту по кабелю?
Через relayd?
Установил в интерфейсе Mode = Client. Заработало))
Теперь соображаю, как две подсети подружить. Забавно, что Spotify Connect из родного приложения на Android проигрыватель нашёл сразу и без вопросов))
Вот такое 100% работает. А просто client + забриджить wan и lan, редко когда сразу работает
Open-wrt умеет скорость lan портов менять?
Всегда есть подвох ©
Но вот почему Spotify Connect из родного приложения на Android (смарт зареген в 1ой подсети) нашёл мой Teac (получивший адрес во 2ой подсети по кабелю) сразу и без вопросов - ума не приложу ))
это управление через интернет, лучше выключить.
Командной строкой через ethtool
Можно подробнее? Как это возможно, если роутер из Интернета закрыт?
