тут вычитал , да и Bugaev_Sergey советовал ))
Решил тоже попробовать Wi-Fi мост как советует @Bugaev_Sergey. В хозяйстве имелась Mesh система Tenda Nova.
В качестве основного роутера выступает Mikrotik, а Tenda только раздаёт Wi-Fi. На данный момент один кубик подключен к Mikrotik, второй в дальней комнате на LAN, а третий собственно используется для стриминга. По наблюдениям, к кубику у стримера по Wi-Fi ничего не подключается, видимо система предпочитает точку, подключенную по проводу. Посли кубика Tenda идёт кабель Supra, затем белый малыш нужной ревизии с неплохим импульсником, затем WW непосредственно идёт к dCS Bridge. Первые впечатления сугубо положительные.
Добрый день! А есть ли способ переключить ethernet порт малины в режим работы 10 mb half duplex?
Обычно это делается на стороне роутера в его настройках.
Да, понимаю, но не нашел способ сделать это на своем кинетике лайт.
@YAMAD К сожалению, на неуправляемом коммутаторе нет возможности управлять скоростью порта. Если рассматривать схему включения с белым или синим коммутатором.
Делается на стороне клиента.
@sergepol25 попросите @dimas внести в прошивку возможность переключения скорости порта
Скоро будет много таких вопросов)
Так у человека не коммутатор, а роутер кинетик, может ребята с кинетиками подскажут есть ли там управление скоростью портов?
В моем случае даже просто переключение на основном роутере порта, к которому подключена малина на 10/half duplex, дало весьма заметное положительное изменение звука. Без разделения на “чистую” и “грязную” сторону, мостов и дополнительных свичей (пока ).
Походу, у меня что-то другое, старенькое…
Во, нашел https://www.dns-shop.ru/product/51963a96872e3361/marsrutizator-zyxel-keenetic-lite-iii/opinion/
А прошивку есть возможность обновить?
Проверка через интерфейс вот уже года полтора говорит, что обновлений нет(
просто у меня ультра старенькая, там есть возможность регулировки скорости в прошивке
Есть информация по таким асусам:
Ax55/ac58/ac66/ac68/ac1200g+
У них у всех есть режим моста «media bridge» в стоковой прошивке.
Если копнуть, то наверняка список можно еще расширить
Опасения что навороченные асусы звучат хуже тихоходов - не оправдалось на практике (по крайней мере в контексте именно асусов)
Ac66u ранней ревизии (hv rev 1.3) - зверь машина . Пока лучшее что встречал по звуку из роутеров в стоковом состоянии.
Да, основной роутер, тоже кинетик, древний, не помню точно какой и там тоже есть такая возможность
в настройках портов.
Игорь Антонов вчера в своей теме по YoctoAP дал четкие инструкции как это сделать. Так что можете поробовать на Екте уже сейчас.
И небольшая ремарка насчет малин - можно углубиться в их форум, там встречаются разрозненные но иногда полезные сведения. Например по отключению всей юсб-лановской части в тройках или отключению режима энергосбережения в беспроводном модуле WiFi/
И тут возникает интересный вопрос о необходимости моста как такового. Вернее степени влияния моста при условии слабой загрузки основного роутера.
Не возникает. И логика мне не ясна 🤷🏻🙄🤷🏻
Без моста надо отвязываться от кабеля провайдера и все устройства локалки доводить до афильской кондиции, (более тихой чем сам мост/роутер!) - а это невыполнимая миссия.
именно с этой целью снял с основного асуса 68 обязанности nas, перешел на инет от билайна, где нет pppoe, куплю 90ватный импулсьник рекомендуемый и думаю хватит 1 малыша. в планах это проверить.
