Верно . Проф свичи, сервера и все сетевое оборудованием дополнительно заземлено отдельной жилой помимо заземления в сети. Думаю про помехи и шумы там тоже все в курсе и решают вопрос таким способом
Интересное и верное замечание
@ppy спасибо
Думаю надо поподробнее оценить какой процент «лечилки» может дать только земляная тема. Но и без нее земли, надо же тоже проблему решать.
про ужас на картинке сверху (напомню что там шина питания, а не синус с цапа) без использования земли стало вот этим
И только после этого момента начинается все интересное, где моими приборами ничего не намерять, а в звуке очень есть что послушать
Не могу с этим согласиться, потому что правильной земли в моей многоэтажке нет.
Если бы она была, то результат, уверен, был бы в разы лучше… но тем и интереснее найти, как сделать в этих условиях максимально хорошо.
Всё в мире относительно. Заземление тоже.
Иногда достаточно соединить просто устройства между собой.
Ну они могут себе позволить аж целых 50мВ помех что нормировано стандартом. И деньги силы тратить дальше будут только если что-то сбоит, а не «плохо играет».
Например заземленным с двух сторон эзернет кабелем
Относительно да. Все только в сравнениях и познается.
Это ведь тоже можно делать разными способами… вот я и…
Ну у нас по стране вообще неясно - у кого она та самая земля есть, кроме частных дач.
Вопрос чего весь мир то бесится и мучается, включая тех кто с хорошей землей, с буффалами и телегартнерами, а им все равно мало. 🤷🏻
По электромагнитной совместимости такие трактаты написаны, что эту тему можно изучать бесконечно. Но чтобы одна только правильная земля закрывала все проблемы, конечно такого нет.
Но есть обратное - что кривости с землей создают сильные проблемы, что и подмечает @ppy
Тут вспомнилась такая вещь как pin1problem.com
Не про эзернет, но про аудио и путаница с заземлением там очень наглядная
Хорошо бы с учетом возможных практически часто встречающихся вариантов выработать рекомендации, что НЕ делать. И что можно сделать, если земля есть. Это был бы вклад в борьбу с заразой!
Если я правильно понял message последних постов:
Если у тебя есть проф. оборудование – молодец, заземлился и выпал из колеса сансары.
Если твоя техника – бытовуха, крути колесо дальше.
Третий путь – паяльник )))
Я тоже так понял этот месседж.
Так его легко проверить. Чем и займемся.
Ушел)
Довольно странно слышать про выбор между профессиональным и непрофессиональным сетевым оборудованием. Б\У Коммутатор профессиональный сейчас стоит относительно копейки.
У большинства собравшихся один ЦАП от 30 тыр … и это только ЦАП
Купить за недорого правильный БУ коммутатор и организовать правильное заземление, питание - можно найти средства.
Уж если делать свод правил по организации питания и сетевого оборудования, начинать нужно с заземления, отдельной линии от розетки медным проводом 2,5кв.мм до щитка.
Сделать подборку ПРАВИЛЬНЫХ коммутаторов и тд. Схема сети…
Мы отсечем огромную часть проблем с помехами и прочими чудесами в цифровых и аналоговых трактах.
Все познается в сравнении.
Нахожусь в процессе тестирования проф коммутаторов как раз. И пока поделюсь таким наблюдением - принадлежность коммутатора к проф. сегменту не решает проблем. И они не равные между собой эти свитчи.
При тестировании постараюсь побольше внимания уделить влиянию земли.
Заочно пока, мое имхо - земля не панацея.
Здравствуйте. Тут наверняка это 1000 раз обсуждали, но перечитывать 7000 сообщений как то не с руки… Посоветуйте нормальный роутер в квартиру за вменяемые деньги. Спасибо.
Как раз тут это не обсуждают ) Нормальный у каждого свой, тк свои требования и бюджет. Если времени нет и денег не жалко, берите кинетик. Но какой - зависит от ваших потребностей.
У кого какое питание? Есть заземление корпуса?
у победителя будет полностью линейное )
а так, пока, на вход 12 линейные.
мераки с землей. сейчас буду слушать без.
