А их пассивных не бывает, всё равно внешнее питание нужно.
По началу вот такой был.
Не намного хуже чем то что выше выкладывал.
Но стоит дешевле, раза в три-четыре.
У меня макбук, поэтому без сетевых карт)
Получается лбп все же нужен?
Спасибо! Но как я понял их уже нет по тем ценам?
Наверняка на компьютерных барахолках есть.
А ты с лбп использовал или с родным блоком? Хотя если далее идёт оптическая ренду, лбп наверное не принципиален
Тот с UpTone LPS-1. Но у него и родной блок питания вроде не плохой был.
Сейчас с UpTone LPS-1.2.
Как они влияют я не знаю, не сравнивал, поставил и забыл. )
Стоит ли заморачиваться хорошим лан кабелем или свитчем если использовать сетевой плеер как транспорт для воспроизведения файлов с юсб диска?
Мой таки сгорел. Улетел в Америку на поправку … без него ощутимо хуже.
Начал слушать CD …
Слышал, да, печально.
А что им питал?
И в каком режиме?
EtherRegen?
Его. 7 вольт по-моему.
Выключал, когда не слушал…
похоже маркетинг победил инженерию, думаю он просто у вас перегревался.
Думаю, 7 для него мало, надо было 12.
А что производитель говорит?
Производитель советовал для LPS1.2 ставить 12; якобы так реген меньше греется.
Пока молчат. Я думаю новый пришлют.
А по питанию да … 7 вольт. У них на сайте было написано …
Но вообще они не сильно то его навязывали. Говорили, что и со штатным нормально.
Не видел информацию про 12. С самого начала писали 7. Может быть позже пересмотрели подход.
Понятно.
Вот этого вначале точно не было …
UltraCap LPS-1.2 с его настройками 9 В и 12 В может легко питать EtherREGEN.]
Или я не туда смотрел …
Что-то мне подсказывает, что горячий пирожок это неправильный пирожок…
А если это А-класс? )
Так как я все еще жду свой EtherRegen😁, то заранее искал инфо. Например нашел такое: “While an UltraCap LPS-1.2 can definitely power an EtherREGEN, it can do so only at 9V or 12V (12V recommended as this presents lowest load). At 7V the EtherREGEN will draw about 1.35A–just able the LPS-1.2’s 1.1A limit.”
И на AudiophileStyle форуме сами аптоновцы написали, что при 12V меньшая нагрузка и реген будет греться меньше, но пост сходу сейчас не нахожу уже.
