Хозяйке на заметку. Как можно запороть звук с помощью wi-fi, на примере малинки. И вынести кое какие полезные наблюдения из этого.
Чтобы капитально придушить звук на малинке с помощью wi-fi то стоит сразу включить ее в режиме hotspot. Особенно неприятно мне было это понять, после того, как в этом режиме сравнивали мою 502-ю с Bridge, и я не мог понять почему 502-я играет как-то странно.
Что происходит? Малинка поднимает точку доступа, генерит кучу помех в себя, сжирает дополнительные ресурсы и получаем ухудшение звучания.
Домашнее задание: включить малинку в режиме точки доступа и послушать.
В режиме приемника тоже есть возможность ухудшть звук, прежде всего нужно экранировать сигнал, в идеале это поместить малинку в полностью закрытый и толстый алюминиевый корпус, очень заметно проседание звука, хотя не такое сильное как в режиме hotspot. Если в корпусе есть значительные отверстия то эффект становится меньше и может быть не заметен, но все равно ощутим, думаю будет зависеть от мощности роутера.
Домашнее задание: сравнить звук в закрытом корпусе и с открытой крышкой, или без корпуса.
Из этого всего можно сделать вывод, что слабый сигнал заставляет wi-fi приемник(скорее всего любой, в любом сетевом транспорте) усиливать сигнал, генерирую дополнительные помехи и нагружая питание или подключать дополнительные мощности, делать новые запросы на потерянные данные и тем самым излишне нагружая всю систему. Так что отслушивание антенн и поиск оптимального расположения роутера в квартире, это то чем можно заняться в свободное время. (в период обострения, весна хорошо подходит)
Верно Денис заметил вредное влияние WiFi на звук! Но самое интересное , как обойти эту проблему.
Касательно малины данный вопрос решается любым из 3х методов.
Установкой внешней антенны WiFi, те излучатель - антенну WiFi которая стоит на плате малины отключаем, и излучение выносим за плату малины.
Более радикальное решение, с платы малины снимаем чип WiFi, более того снимаем кварцевый генератор работающий всегда и с чипом WiFi, на фото снятые эти две " коварные" для звука детали), про wifi в этом случае “забываем”
E320
4254
Всё бы хорошо… но сегодня @sid192 не смог ответить на вопрос, что именно он хочет улучшить в слышимом при включении медиа-конвертеров в тракт.
Я не стал их включать, да…
Знатная штука, одобрямс. Если БП штатный аудиофильский выкинуть и забыть куда, уделывает твикнутые медики, на том же источнике питания.
Во всяком случае у меня - так.
За основу в БП использовал 5V платы стабилизации от @Shoker, очень ими доволен.
E320
4258
В противовес… @sid192 & @MyXEL чуть ли не в слезах у меня были…
Друзья, а можно как-то чуть-чуть попонятнее?
И кстати - нашёл япов, которые уже 5 лет эту тему курят, с аудиофильскими свитчами на ЛПБ и с заменой клоков. Так что мы тут в роли догоняющих ))
У них сейчас готовый девайс примерно 70тыр стоит по текущему курсу йены…
