Если Вам нужно отправить предмет по родным (и не очень) просторам и при этом встает вопрос с его надежной упаковкой, предлагаю услугу по ее (упаковке) изготовлении.
В качестве примера фото ящика. Сделан из 15мм фанеры (для других проектов может быть любая). Крепление - саморезы + скобы 18GA 29мм. В итоге - стенки не разобрать без инструмента. Можно заморочиться со столярным соединением типа “ласточкин хвост”, будет красиво, но дорого). Если есть пожелания к внутреннему наполнению - обсуждаемо.
Цена за этот конкретный ящик - 2000р. По остальным - договорная, зависит от объема работ и материала.
Инструменты - круглопильный станок, ленточная пила, фрезерный станок и ручной, и пр…
гаражная мастерская в г. Красногорск
26 симпатий
Божечки, а как же амортизация при тряске/ударах в таком ящике? Оно же все на корпус напрямую передается.
4 симпатии
пожалуйста, пенопласт со всех сторон. без проблем. Эти картинки для примера
2 симпатии
