Если у Вас полное декодирование MQA поддерживается ЦАП - выставляйте:
Как написали выше, надо поставить только Декодер+Выключить Декодер ядра. Если у вас ЦАП счёлкает релешкой при смене форматов на сборниках, то сделайте для них ДСП пресет с 24/192 принудительно, декодер ядра должен автоматом в нём включаться.
Вот спасибо! У меня и стоял декодер онли, а вот MQA декодер ядра был включен. Теперь все по феншую
А вот если поставить Декодер+Рендер и включить ядро, то первый разворот будет в Рун, а финальный в ЦАПе. Попробуйте, иногда бывает так лучше играет, разгружается процессор ЦАПа, когда он в режиме рендера стоит. Плюс софт Декодер ядра обновляют, в отличии прошитого в ЦАПе. Но надо слушать что интересней. Огонёк должен гореть на ЦАПе пурпурным(розовым)
Вадим, а почему не Декодер+Рендер+Выключить декодер ядра?
У меня именно так настроен эндпоинт с аппаратной поддержкой MQA. Путь прохождения сигнала показывает битперфектность с распаковкой MQA в ЦАП.
Что дает просто Декодер без Рендера?
Я думаю, зависит от конкретного устройства.
Теоретически, если ЦАП c full MQA, то “декодер минус декодер ядра” будет давать на выходе 88,2/96 кГц.
Но на практике ЦАП может как-то сам идентифицировать поток и развернуть своим рендером до максимума.
Могу ошибаться
И нужно выслушивать результат при разных настройках.
Что бы уверенно не включился декодер ядра, не более. Мои настройки видел, как стоит.
ЦАП с поддержкой MQA всегда будет давать на выходе именно тот поток, который заложен в исходном сигнале MQA, это и в случае полного декодирования, и в случае только рендера с первичным разворачиваем ядром…
Для этого и служит метка Аутентификации MQA.
А промежуточные этапы пути сигнала в Roon при этом могут быть разными, оптимизированными в соответствии с особенностями фирменного протокола передачи данных RAAT…
Друзья, всё же есть на сайте, как говориться RTFM
MQA Capabilities
For many devices, Roon will automatically identify its MQA capabilities and configure this option for you. If Roon does not identify the device correctly or you would like to change the MQA playback behavior of Roon you can manually override the default settings:
No MQA Support
No DSP Enabled
Roon will engage its MQA Core Decoder and unfold the file to a high-resolution 24 bit/88.2 kHz or 24 bit/96 kHz stream.
DSP Engine Enabled
Roon will engage its MQA Core Decoder and unfold the file to high-resolution 24 bit/88.2 kHz or 24 bit/96 kHz stream. Roon DSP Engine operations will then be applied to the high-resolution stream.
Decoder and Renderer
No DSP Enabled
Roon will pass through the bit-perfect MQA stream to the device.
DSP Engine Enabled
Roon will engage its MQA Core Decoder and unfold the file to a high-resolution 24 bit/88.2 kHz or 24 bit/96 kHz stream. Before any DSP is applied, Roon will preserve the 2nd unfold MQA Rendering information. After the DSP Engine operations have finished, Roon will then re-insert the MQA Rendering information before passing the stream to the device.
Decoder Only
No DSP Enabled
DSP Engine Enabled
Roon will engage its MQA Core Decoder and unfold the file to high-resolution 24 bit/88.2 kHz or 24 bit/96 kHz stream. Roon DSP Engine operations will then be applied after the MQA Core Decoder stage on the high-resolution stream.
Renderer Only
No DSP Enabled
Roon will engage its MQA Core Decoder and unfold the file to high-resolution 24 bit/88.2 kHz or 24 bit/96 kHz stream. This stream will contain the MQA Rendering information necessary for your DAC to complete the unfolding process.
DSP Engine Enabled
То есть для ситуации с отключенным DSP установка “Decoder and Renderer” и “Decoder Only” одинаковы, Roon прогонит бит-перфект в цап без вмешательства. А вот если включить DSP, то уже будет разница.
При выборе “Renderer Only” и отключенном DSP иначе - Roon сделает первый анфолд и отправит поток дальше, сохранив необходимую для цап информацию для дальнейшей распаковки.
А вот с включенным DSP наоборот, одинаково будет для “Decoder and Renderer” и “Renderer Only”.
Мой вариант, спасибо Марат!
Оставлю Decoder+Render с отключенным декодером ядра. DSP не использую.
Пока самопроизвольное включение декодера ядра не выявлял.
Зависит от программы ДСП. У меня при принудительном апсемплинге в 24/192(для сборников, что бы не щёлкал ЦАП) включается сам. В Нативе не работает.
Понятно в общем это если DSP использовать.
Мой Матрикс не щелкает, поэтому в настройки DSP не лезу всё играет как есть в нативе.
Oppo 205 при переходе с PCM в DSD релешкой тихо пощелкивает, но опять же это не про Roon т.к. его слушаю через Oppo Media Control…
Прикольно, оказывается на Roon можно запустить одновременно два потока на разные устройства (например ЦАП и стрим) и на выходе уже сравнивать мгновенным переключением.
Чем не забава аудиофильская - случайно обнаружил…
Мультирум называется, с самого начала так было
Как на Roon перетянуть треки из образа диска ISO?
Без распаковки образа iso, никак. Распаковать Sonore iso2dsd.
Спасибо
получится ли использовать Roon+tidal в РФ просто оплатив подписки, или еще будет требоваться как-то установить VPN на Roon Rock?
Зависит от провайдера интернет. Roon никто не блокирует, Tidal выборочно, в профильной ветке инфа.
