Знатоки Roon подскажите как в “альбоме”, который сборник синглов, добавленный в медиатеку заставить отображать обложки каждого трека (они все разные), а не первого в нём. Пытаюсь подружить 28 синглов одного исполнителя с Roon, но он упорно определяет их как неизвестный альбом и ставит обложку первого из треков.
В настройках альбома всё перерыл, но проблему не решил.
Обложки в каждом файле трека присутствуют и их видят сторонние плееры.
Этот выпуск включает в себя еще и обновление для Roon Bridge.
Roon Labs рекомендует обязательно обновить все имеющиеся мостовые устройства.
По моему вполне логично, что если вы слушаете альбом, то отобрадается его обложка, а не обложка отдельных синглов, входящих в альбом. Если все песни альбома выходили на синглах, то можете составить плейлист аналогичный альбому по содержанию и видеть при воспроизведении обложки синглов
Нет ни альбом, а отдельные синглы, которые выходили у этого исполнителя не в студийных альбомах.
Проблема в том, что Roon все эти синглы собрал в некий “неизвестный альбом” данного исполнителя и упорно не отображает данные треки вне этого альбома (т.е. не считает их синглами).
Вопрос как маркировать в Roon треки, чтобы они значились в базе синглами, а не частью альбома. Если эту задачу решить, то полагаю проблем с отображением индивидуальных обложек по каждому треку не будет…
Сами синглы физически расположены в корневой папке исполнителя, отдельную папку для них не создавал.
Всё же попробуйте каждый сингл в отдельную папку положить.
И пересканировать.
Была такая мысль, но создавать ещё 28 папок как то не очень.
Но буду пробовать если нет других вариантов
Только у меня на последнем 943-ем билде отвалился Tidal?
Сначала упорно писал, что не может авторизоваться через Roon (ошибка входа Tidal). После перезагрузки ядра удалось залогиниться в Roon, но треки не играют, пишет “слишком много ошибок, воспроизведение остановлено”.
На этом же интернете через родное мобильное приложение и веб-версию Tidal отлично работает, умер только в Roon.
Похоже вот что сломало, из листа 943 релиза:
“Improved handling of TIDAL authentication refresh failures”
У меня все нормально на 943 билде. И tidal и qobuz прекрасно работают.
Подскажите, реанимировал свой рун, он выдаёт вот такую ошибку:
И при этом не хочет добавлять новые локальные файлы в библиотеку, тупо не сканирует их… Что я могу делать не так? )
P.S. второе починил, первое не работает.
У меня так бывало, я прописал Ядро на статический АйПи адрес, ДНС единички и восьмёрки, подключил по рекомендации Рун, Ядро напрямую в главный Роутер сети. Если локальное хранилище файлов сканируется без проблем, то эта ошибка либо база битая, либо сеть дурит.
Помогло, спасибо за подсказку!
Только после этого каждый сингл как отдельный альбом из одного трека определился Руном.
Но это легко правится в разделе “Edit” каждого такого альбома, там можно в Типе альбома выставить “Single” и тогда вся дискография исполнителя будет отображаться корректно.
Вчера внезапно ожил Tidal на 943 билде, что с ним было после установки обновления я так и не выяснил. Глюки провайдера исключаю, т.к. Tidal работал исправно вне Roon.
Дважды перезагрузил ядро и главный роутер после чего Tidal полетел из Руна. Похоже на глюки с железом. Впервые столкнулся с таким багом…
Регулярно сталкивался, пока не перешёл на кобуз
Да, Qobuz пока не подводил и на последнем 943 билде завёлся сразу без проблем.
Но мне Tidal в Roon нужен не меньше Qobuz, скорее даже больше востребован т.к. в нём нужный мне контент намного шире представлен.
У меня как раз Кобуз не заводится, пишет что слишком много ошибок
С новым аккаунтом все заработало! ура!
У меня Кобуз сегодня так же писал, пока я не обновил ROON на последний релиз.
Тидал при этом играл.
Перегрузил ядро, и все заработало.
На этом устройстве статический IP?
Если нет, рекомедую настроить его и указать снова путь в ROON.
спасибо за ответ!
динамический(
если можете, в личку как это сделать, не дружу совсем
Спойлер
Не могу в личку, наверное сообщений на форуме мало.
Попробуй мне написать.
Други выручайте! Несколько месяцев не пользовался Roon. Сегодня посвятил день его реанимации. Все восстановил,подключил новый ЦАП с MQA декодером на борту, вопрос- что в настройках MQA ставить, чтоб разворачивался MQA в ЦАПе, а не в ядре? Не вспомню, что раньше стояло в этой настройке
