Это вы про коробочку с синим диодом?
Это стандартный корпус Akasa Plato для nuc’а.
Да, про неё.
Линейный БП дает ощутимый прирост.
Так…. На заметку.
А где такие карты взять? Ну или того кто может это оплатить, за небольшую комиссиию?
Вот это я не знаю, мало в этом понимаю я.
Карты берутся зарубежом. Оплатить могут владельцы таких карт.
Где взять этих владельцев?
Я в соседней теме писал про то, как мне удалось завести карту для оплаты иностранных сервисов
Сейчас попробовал привязать её к roon - работает
Много денег на такой карте я бы держать не стал и за надёжность сервиса не ручаюсь, пользуюсь им только последние пару дней - жизнь заставила
Там на самом деле стоит заказная у Интела промышленная версия платы из которой выпеленно и заглушенно по мимо вентилятора, видео, вайфай и много чего, помимо Биоса. Она не продаётся отдельно.
Кстати рекомендую адрес прописать статичным. Так же я поменял в нём память на самую быструю из совместимых на 16Гб и поменял загрузочный М2 на быстрый 250Гб. Стоят там стоковые так себе. Но менять загрузочный через них, так как вначале просто накатывается РОК, а потом они удаленно меняют его на свою прошивку.
Если использовать как сервер и звук выводить по сети через конечную точку, то разницы нет никакой, на уровне показалось. А вот при прямом подключении к ЦАПу по USB или HDMI будет получше.
У вас нет, у меня есть и существенная.
Своим ушам верю больше, чем вашим словам
Я такого же мнения, что верить надо только своим ушам, по этому у меня разницы и нет, ей взятся неоткуда
Берется же откуда-то… и сетевик (силовой) на ЛБП влияет: https://www.dastereo.ru/t/dbvs-audio-setup/57364/452?u=dbv
Сейчас ещё и ethernet между сервером и стримером получше поставил. Всё слышно.
Вполне стандартный нук там, видео никто не глушил и да такую плату можно купить не только в составе нука
Так я так и сказал, что зависит от схемы подключения, даже не спорю.
У вас у самого Нуклеус есть или по картинкам и форумам? У меня он стоит и я прорабатывал технические вопросы и общался с саппортом не на форумах, попробуйте найти и купить ту “стандартную” модификацию
Вы написали:
Именно такая схема у меня реализована.
И разница от ЛБП отчетливо слышна. Причем как при соединении стримера и сервера через сетевой мост, так и через роутер.
