Ничего не подойдет. Лучше штатный оставить. Изис тоже портит анот, все сильные фамильные черты стирает. Не аэновский провод, щитаю. Лучше медный Кондо поискать неспешно.
Так поди кондо стОит, как чугуний на мосту?
А где этот an-d глянуть?
Голословное утверждение.
А тонкости какие-нибудь по плетению имеются?
Нельзя так говорить,щитаю
Щитайте как угодно , ваше право. Лично у меня все компоненты АН имеют силовые Исисы. Лучшее решение за эти деньги . Если же надо сэкономить , то на транспорте и фонокоре неплохо показал себя Фурутек Ag314. Но…Исис то поёт приятнее.
нахрен 314)))),
все в очередь к Михаилу @E320 за фуджикурой
при копеешном ценнике валит многих
If the phonosophie is bad then your system is not verry good (for your ears), phonosophie is the most neutral powercable i have used !! Al the expensive cables are colloring the sound ! Same as speaker cable and interconnect cables, i use mogami 2803 and 2804, verry high resolution and neutral cables.
Одновременно обнажает проблемы, у кого есть, а есть у многих… это не волшебная таблетка, хотя…
А тем временем, дискуссия свалилась в сторону от вопроса - ‘что поставить на dac 3 вместо isis?’ Неужто и вправду фуджикуру?
Это не только мои выводы, мне с самой мануфактуры подтвердили мои сомнения. Да и подтверждать не надо. Сам слышу. Хотите замылить, раздуть и «приукрасить» - ставьте изисы. Но честного тру ан там нет. Штатные из коробки с ан играют породистее (ну не сами провода породистее, а именно ан породу не маскируют) и интереснее.
Если рассмотреть настоящие серьезные ан системы повнимательнее- нигде не увидите изисов.
К сожалению, у меня штатного нет. Какой он? Ни разу не видел.
Да ставьте хоть верёвки бельевые , я же не против.
На Ото у меня штатный, двухметровый, английский, черный. Лучше него никакой не сыграл, даже серебряный кондо.
В плетении не знаю, ничего особенного . Можно плести на два провода, единственное, или на три, - если землю надо.
На всякий - лучше по направлению надписи. Я сделал в свое время на два, т.к. нет земли и дешевле. Долго пользовался, пока сначала на изисы везде не поменял, потом серебро стало.
Чуть темнее изиса по звуку, что рассматриваю как гуд. Сейчас на вертушке стоит.
А я и не спрашивал разрешения. Я свое мнение протранслировал, не более.
Лучше всего найти черный китайский i-sheng 1.8m, за 50-100₽ (не шутка)
Или уже искать серьёзный, серебряный. Лучше KSL.
Да я не про шмисисы…
Я имел ввиду в отношении проявлений Максима …
Ведь жудожника может обидеть каждый…как и плиточник.
