Вот кто бы что не говорил,а Bennic очень музыкальный конденсатор.
Фирма венников не вяжет😊
Да,они
Можно изнутри ушной палочкой еще разгладить
MK2- это новинка? Хотел брать Ве28SE, но побаиваюсь рупорного окраса.
Алмазные Мелодавид не слушали случайно?
Вега это не показатель от слова совсем))
Да, лучшие. И не хуже некоторых именитых импортных. Использую их уже 2 года и очень доволен. Сейчас с завода ко мне едет очередная партия. 33 коробки.
Я имел ввиду Вега не показатель с точки зрения оценки звучания.
Большой выбор номиналов в чип и дип. При покупке некоторого количества, существенная скидка.
Согласен, замеры это хорошо, но по итогу результат определяется ушами, кто бы что ни говорил.
Подскажите, у вас какая частота раздела для этих BE28?
Спасибо за информацию, уменя примерно 2500, буду тоже пробовать, в 2, 5 полоске.
У меня на кзк вайт уже собран фильтр и работает на вч тонзил, вот их попробую заменить на бе.
Фото самих динамиков, будут?
Как в Sven, Microlab👍.
…похоже она на первой плате, снизу напаяна. Могу ошибаться, но вот, похоже торчит от неё “хвостик” выгнутый на верхнюю часть:
Именно на ВЧ фазировку не так то просто “невооружённым ухом” расслышать. Надо повертеться, поперемещаться вперёд/назад. И то не факт, что расслышите.
На таких частотах длина волны очень небольшая (10 см на 3 кГц, 3 см на 10 кГц), то есть услышать фаза/противофаза для левой/правой АС можно только придвинув акустику плотно друг к другу и сев точно-точно между акустическим центром (с точностью до см), во всех остальных случаях результат будет случайным или неявным (как у вас сейчас).
Поэтому для проверки фазировки нужно смотреть на АЧХ относительно соседней полосы той же акустики примерно на частоте раздела, когда работают оба динамика. Ну и точно ставить микрофон, так как в неудачном месте может быть яма вместо сложения.
О значительной рандомизации условий и помещения на результаты вашего эксперимента.
Ещё раз - изменение разницы расстояний между сигналом от левого и правого источника сигнала даже на насколько сантиметров на этих частотах приводит к изменению фазы сигнала. И если бы слух, помещение и запись не рандомизировали бы все эти моменты, то слушать было гораздо неприятнее из-за интерференции сигналов при малейших перемещения и поворотах головы. Даже скорее всего слух этим занимается, голова - два уха.
